Hi zusammen ich habe bei mir folgendes Problem:
Motor:1,616V
Meine Wasserthemperatur steigt bis zum Anschlag und Lüfter springt nicht an.
Es tropt ab 100C` aus einem Schlauch heraus der hinter dem Motorblock zur Wasserpumpe hinläuft der aber auch schon erneuert wurde. Fakt ist das der Lüfter nicht angeht und er folgedessen Wasser aus dem Schlauch rausdrückt.
Thermostat wurde ebenfalls getauscht aber es ändert sich rein garnix. was kann es denn noch sein??? Themperaturschalter?? möchte nicht sinnlos alles ausprobieren hoffe mir kann jemand helfen... gruss :unsure:
Wasserverlust??Hilfe gesucht
10Stimpy
Re: Wasserverlust??Hilfe gesucht
ab 100C° ??? O_o bissle viel oder? Der Lüfter geht normalerweise zwischen 95 und 100 an... wenn dies nicht der fall ist wird es zu 90% Dein Temperaturschalter am/im Kühler sein. Was du noch prüfen kannst ist, ob sich dein Lüfter dreht, der muss schön leichtgängig sein ( aber bitte nur wenn alles kalt ist "Schnippschappfingerab" ). Wenn du dich bissle mit elektrik auskennst kannst auch mal den Sensor durchmessen und ob evtl spannung am Lüfter anliegt. Sicherungen hast schon gecheckt ???
Tigra16VLM
Themperaturschalter wurde mir auch schon mal vorgeschlagen... wie ist da der Arbeitsaufwand?? ist das mit hohen kosten verbunden also das einzelne bauteil selbst??
floker
Nein - kostet 15 euro oder so. Ich würd aber mal eher gucken ob da net ne Sicherung geflogen ist und mal den Lüfter auf 12V überbrücken und gucken ob der überhaupt noch geht und da net der Motor durchgebrannt ist. Alles andere ist nen Fall für die große Glaskugel...Tigra16VLM hat geschrieben:Themperaturschalter wurde mir auch schon mal vorgeschlagen... wie ist da der Arbeitsaufwand?? ist das mit hohen kosten verbunden also das einzelne bauteil selbst??
