hallo jungz habe hier mal ein paar daten und bräucht nu das volumen für die subwooferkiste (bassreflex mit eventuell 2rohren)
Shark XR-3912
NomZ = 4+4 Ohms
Sd = 0.054 m²
Revc = 1.65 Ohms
BL = 7,33 TxM
Vas = 117.5 Liters
Cms = 284 uM/N
Mms = 134.1 Grams
Fo = 25.8 Hz
Qms = 4.5
Qes = 0667
Qts = 0.581
no = 0.292 %
SPLo = 86.85 dB
Xmax = 10mm
RMS = 250 Watts
PEAK = 1200 Watts
Qtc = 1.097
ist ne doppelschwingspule falls das von bedeutung ist!
(wahr ein weihnachtsgeschenk!)
hallo! volumenberechnung des subgehäuses!
Re: hallo! volumenberechnung des subgehäuses!
Solltest deine angegebenen Daten nochmals genau überprüfen (insbesondere den Wert für "Vas" und "Qes") und auch Schreibfehler bei den Bezeichnungen vermeiden z.B. "Fo", sollte wohl "Fs" bedeuten?! Bin nämlich auch ein Nettovolumen von 392l gekommen.
PS: Doppelschwingspule bedeutet im Prinzip: Halber Widerstand = Mehr Leistungsabgabe von der gleichen Endstufe).
@dilla: kommt drauf an, ob die spulen parallel oder sin reihe sind. wenn du sie in reihe machst, hast du doppelten widerstand statt halben. weniger leistung, mehr kontrolle.
Ja gut, theoretisch schon, aber ich habs mir jetzt einfach mal rausgenommen, die logische und eigentlich gewollte Variante zu nehmen!
hab mich heut mal schlau gemacht, komme mit basscad auf ein volumen von 35,8l (innenvolumen) mit 2x10cm rohren... hat irgendwer diesen woofer?
hersteller sagt das selbe... 35l und 2x10cm rohre...
achso mit 392l (
)volumen würde es reichen ne platte über den kofferraum zuschrauben woofer rein und los gehts
achso mit 392l (
