Schiebedach
Re: Schiebedach
ja danke amok das habe ich ja schon gemacht hab es von dir mal in einen anderen thema gelesen ^^ naja habe heute noch mal aufgepasst ^^ genau immer an 2 stellen dreht der motor weiter jedoch das schiebedach ist genau in wenn er fast in der bitte beim öffnen ist naja ...
Re: Schiebedach
Wenns beim aufmachen rattert, dann versuch mal den Motor bei offenem Schiebedach abzunehmen, ganz draufdrücken bis er komplett offen ist, und wieder draufsetzen ... das "muss" gehen, wenn nichts kaputt ist. ... Mit dem rattern machst dir auf Dauer deine Züge kaputt
- Fireshocker
Re: Schiebedach
meiner Meinung nach ist dein Schiebedach auf dem 2. Bild nicht ganz offen. es sollte die antenne verdecken wenn du ne alu-kurzstab antenne hast. also die öffnung vorne kommt mir etwas schmal vor.
deshalb wirds der Motor dann auch am schluss wenn du ganz aufmachen willst etwas überspringen weil das Scheibedach mechanisch klemmt aber Motor weiter drehen will.
sonst kann ich auch nur sagen wies Amok beschrieben hat funktionierts. hatte selbst mal Probleme mitm Schiebedacht und habs dann so gemacht nachdem ich die die Kasette wieder eingebaut habe. Bei mir war damals einer der Züge aus der Führung gesprungen.
