neuer tacho corsa b soll DZM haben -> kurze fragen
Nadel ab
also da musst du extrem vorsichtig sein. Die ist drauf gesteckt aber du musst schauen das du sie mit einem geeignetem Werkzeug hoch hebelst, aber wie gesagt VORSICHT...wichtig ist auch das du die Nadel an der Null stelllung abmachst sonst haste eh en problem denn die müssen ausgependelkt werden.
Die Anschlagpins musst du abmachen oder die nadel dortdrüber auspendeln.
So ich hoffe das funzt bei dir und wie gesagt ist scheiße wenn was kaputt geht die scheiß Tachos sind teuer.
Greeeeetttzzzzzz
Greeeeetttzzzzzz
Re: neuer tacho corsa b soll DZM haben -> kurze fragen
Ich hebel die Nadel immer mit ner Kuchengabel runter
Nicht schlagen, aber n besseres Werkzeug hab ich nicht. Musst eben auf der Scheibe was unterlegen, damit sie nich verkratzt.
Das mit der Tachonadel ist echt ein Prob.! Hab das am Samstag auch gemacht (Tachowechsel mit Orig. KM-Stand einstellen).
Musst halt vorsichtig sein
Und wenn man die Nadel runter hat ist der Rest recht einfach
Wie war das jetzt nochmal mit Nadel auspendeln und so? Kann mir das mal jemand erklären? Was muss ich machen, bzw. beachten, wenn ich die Nadel wieder drauf machen will?
Wollte bei meinem auch ein Tacho mi Drehzahlmesser nachrüsten! Ist das grüne Kabel auch so drin wenn man kein Drehzahlmesser hatte?
Mfg Daniel
Mfg Daniel
Also ich steige durch dieses Thema immernoch nicht durch. Ich bitte mal um Aufklärung:
Ich habe einen Tacho ohne Drehzahlmesser und will einen mit Dzm. haben. Mein Tacho ist ein W1150. Habe ich das nun richtig verstanden, dass ich jeden Tacho (außer aus einem 3 Zylinder) mit Welle (egal welcher Wert?) bei mir nachrüsten kann, ohne das er falsch anzeigt?
Bitte nur Fakten und keine Vermutungen.
Du kannst jeden Tacho einbauen, ausm 4-Zylinder Benziner.
3-Zylinder-Tachos gibts nicht mit W-Wert, nur mit K-Wert.
Kannst ja einfach mal prozentual ausrechnen, wieviel der Tacho vor/nachgeht, wenn Du z.B. W-1121 oder W-1134 verbaust.
MfG, Michael.
MfG, Michael.
Ansich stehts ja oben schon, aber hier nun nochmal alles zum beachten:
klick
Du fährst (schätz ich jetz mal laut bilder deiner Homepage) 195/45R14 Bereifung, daher geht Dein Tacho sowieso schon um 7% vor...
Sollte man in die Überlegung mit einfliessen lassen.
klick
