Nabend !!!!!!
Habe hier ein mid aus dem astra f liegen!!!
Kann mir einer sagen was es anzeigt wenn ich nur + und Masse drauf lege???
Müsste es nicht die Uhrzeit aber auch die ganzen Fehler anzeigen von nicht angeschlossen gebern?
Weil bei mir leuchtet gar nichts in der Mitte da wo Verbrauchswerte und so weiter angezeigt werde!!!!!!
MID Testen?
Theux
Re: MID Testen?
schnell mal testen indem man Plus und Masse anlegt geht nicht bzw. dann geht nur die Beleuchtung des MID
die Spannung für die MID-Funktionen liegt am blauen X20 Stecker an
du musst also einmal so wie du das bisher gemacht hast die Beleuchtung mit Strom versorgen. Und am Stecker X20 muss auf Pin 5 12V und Pin 13 muss Masse
Re: MID Testen?
Habe ja beide Stecker mit strom versorgt!!!!!!
Aber es läuft nur die uhr und die beleuchtung!
Müste das mid nicht meckern das ihm die sensoren fehlen?
Bei mir erscheint keine schrift oder sonstiges in der mittleren Anzeige!!!!!
Re: MID Testen?
Dann fehlt dir noch an einem Kabel 12V..
Re: MID Testen?
Habe auf stecker X23 Pin 1,5,6 +
und Pin 3-
Und auf x20 Pin5 +
und Pin13 minus
was zeigt das Mid an?
und Pin 3-
Und auf x20 Pin5 +
und Pin13 minus
Theux
Re: MID Testen?
pin 6 am X23 kannst du weglassen, das ist die Dimmfunktion fürs normale TID, wenn man das Licht einschaltet
