hab ich mich mal rangesetzt und die Dinger auseinander genommen
hoffe das es soweit verständlich ist
Werkzeug:
- Backofen
- Spitzzange
- Lötkolben
- Schlitzschraubendreher
- Teppichmesser
- Multimeter
- Silikon oder anderes Mittel zum abdichten
- evtl. Sekundenkleber oder was sonst gut klebt ...
Schritt 1:
Ich bin so vorgegangen ...
Ich habe den Backofen auf 120 Grad vorgewärmt
Bevor ich die Angels in den Ofen gelegt habe hab ich alle Leuchtmittel etc entfernt! Diesen hab ich dan ca 12 mins 'aufgebackt' ...
Nachdem er schön warm bis heiß ist lässt sich mit dem Teppichmesser
schön am glas langschneiden und vorne in der Ecke prima hebeln
ohne großen Kraftaufwand! (Ich konnte es fast mit bloßen händen lösen!) Man sollte aber schnell vorgehen, wen der Klebstoff wieder kalt wird gehts umso schwerer und das Glas könnte vlt zu Bruch gehen
Nachdem das Glas entfernt wurde schaut es so aus:
Schritt 2:
Nun lässt sich (wen der Kleber noch warm ist) die Front abnehmen
(diese ist auch nur geklebt!), diese ist an 4 Stellen mit dem Kleber verbunden, man kann den Kleber auch beiseite rücken mit einem
Schlichtschraubendreher!
Wen die Front entfernt wurde schauts so aus ...
Auf der rückseite der Front sieht man auch schon das die Ringe
nur 'geclipst' sind und sich leicht mit der Spitzzanze entfernen lassen!
Schritt 3:
Das kleine Bauteil ist nur mit dem Ring verbunden,
ich habs mit dem Lötkolben leicht heiß gemacht und konnte es
somit leicht abziehen um dan anschließend die LED's zu wechseln
die defekt sind
Ich habe vorerst nur eine LED entfernt und bin mit ihr zum
Elektriker meines Vertrauens gegangen und habe mir LED's geben lassen in gleicher Lichtstärke, ich kann nicht genau sagen wie viel mcd sie haben! Wer was genaueres weiß kann es hier mitteilen
Am besten testet ihr mit dem Multimeter welche LED defekt ist
anstatt direkt alle LED's zu tauschen, das spart arbeit!
Nachdem die LED's getauscht sind und ihr alles überprüft habt
und leuchtet kann alles wieder zusammengesetzt werden,
die kleine platine kann evtl wieder mit hilfe des Lötkolbens
montiert werden, ich habe es kleben müssen ... :unsure:
Es schadet nicht das glas von innen zu reinigen und mit Poliertüchern striemenfrei zu bekommen!
Man kann versuchen die Scheinwerfer mit dem alten kleber dicht zubekommen, einfach wieder in den ofen legen und alles erwärmen!
Danach zusammendrücken und mit dem klammern befestigen ...
Nur ob es wieder dicht wird kann man nicht garantieren!
Ich habe den Alten kleber heißtgemacht und mit dem Schlichtschraubendreher entfernt, das ging super gut ab und hat
nur 5 minunten gedauert ...
Nachdem der alte Kleber entfernt ist habe ich dort speziellen silikonklebestoff hingespritzt der speziell für glas und kunstoff geeignet ist!
Alles zusammengedrückt und mit Klammern befestigt, nach 24 stunden sollte der kleber halten und auch abgedichtet haben
nach einer woche sollte die volle klebestärke erreicht sein!
Überflüßgen klebestoff kann man nach der aushärtung mit dem Teppichmesser abschneiden!
Dennoch solltet ihr vor dem einbau nochmal alles testen
ob alles leuchtet!
Sollte alles leuchten steht dem einbau nichts mehr im wege ...
Einmal durch die Waschstraße und checken ob wirklich alles dicht ist
Nun kann man sich wieder dem Standlicht erfreuen ...
:wavey:
Verbesserungsvorschläge erwünscht
