ABS Fehler
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Marco1.6
ABS Fehler
Beitrag von Marco1.6 »
Hi alle zusammen,
Hab ein Problem mit meinem ABS, beim auslesen kam der fehler "hinten rechts und hinten links Kontakt falsch" weiß einer von euch was da genau kaputt ist???
ABS LAmpe leuchtet, vielen Dank
de_schiefbahner
Re: ABS Fehler
Beitrag von de_schiefbahner »
hast du in letzter zeit zufällig was an der hinterachse gemacht ?
neue Bremsklötze etc.
Marco1.6
Re: ABS Fehler
Ja die Bremsklötz sind neu!
de_schiefbahner
Re: ABS Fehler
wie weit bist du schon damit gefahren ?
wie oft musstest du damit schon bremsen, auch vollbremsungen ?
Marco1.6
Re: ABS Fehler
denke mal noch unter 500km vollbremsungen sind kein problem
de_schiefbahner
Re: ABS Fehler
dann würd ich mal auf den sensor selber, bzw verkabelung tippen.
hast du die bremsklötze selber ausgetauscht ?
Marco1.6
Re: ABS Fehler
der vorgänger hat die bremse getauscht
de_schiefbahner
Re: ABS Fehler
hast du den mit defekten bremsen gekauft ???
oder ist erst vor kurzem die abs leuchte angegangen ?
