Abblendlicht/Fernlicht getrennt
Thundang
Beitrag von Thundang »
hi leutz
wollt mir demnächst eigentlich ae's zulegen und da ist ja dann H1 glaub ich meines wissens nach verbaut und ich wollt wissen wo ich das machen kann das dann das abblendlicht auch anbleibt und nicht ausgeht wie es ja bei den originalen scheinwerfern der fall ist? mir war so das man das in dem blinkerhebel mit ner brücke realisieren kann stimmt das?
corsa-fan
Re: Abblendlicht/Fernlicht getrennt
Beitrag von corsa-fan »
Hey,
stimmt genau mit dem Blinkerhebel!!! Blinkerhebel raus und auf der Rückseite bei den Pins musst du die Brücke zwischen den PINs 56 und 56b setzen. Die Brücke kann entweder gelötet werden oder mit einem Schnellverbinder gesetzt werden.
Das war´s !
Und schon hast du die gleichzeitige Funktion von Abblend- und Fernlicht!!
Gruß Tobi
Thundang
danke für die schnelle antwort
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
Hier nochmal nen Link wo das ganze mit Bildern erklärt wird..
drück mich
Bryan
Beitrag von Bryan »
Könnte man auch einfach die Kabel zusammen klemmen.Quasi vor dem stecker schon zusammenmachen.
