Türgriffe von Vectra B
passen die Türgriffe von Vectra B am corsa b
vielen dank
vielen dank
Re: Türgriffe von Vectra B
ja
(10 zeichen füll)
spikethetaurus
Gude,
Ja die Passen, genau wie die vom Vectra A und Astra F...
Grüße aus dem tiefen Odenwald
- frankausdd
jo, passen grundsätzlich schon, nur habe ich mal festgestellt, dass wenn man die vorfacelift dinger drin aht, das schloss mit den vectra b griffen zu weit drin sitzt.
Picmasta
wenn du mit schloß verbaust brauchst du den plastikgriff plus das messingteil, was dahinter sitzt, wo das schloß drinsitzt.
Wenn du ohen schloß verbaust, reichen die plastikgriffe
Nicht immer, bei mir stand der Griff dann 2-3mm zu tief in der Tür, da musste ich auch die Haltebleche vom Vectra mit verbauen, dann hat´s gepassst...Picmasta hat geschrieben:Wenn du ohen schloß verbaust, reichen die plastikgriffe
Picmasta
hmm, hattest du die runden griffe oder die älteren eckigen griffe vorher, icemann? Vielleicht lag es dann daran?
Gruß Pic
Gruß Pic
mocca
Was ist denn so besonders an den Vectra B Türgriffen im Vergleich zu Corsa B???
Die Haben ein Facelift design allerdings ohne schloss ausschnitt.
so wie hier nur eben ohne schloss
