Was sind Fehlzündungen und was kann/muss man dagegen tun?
Danke
p
Fehlzündungen???
MM8
Re: Fehlzündungen???
Servuz!
EIns vorweg: Warum machst du eine Minute nachdem du das in deinem anderen Fehlzündugsthread geschrieben hast nen neuen auf? *kopfschüttel*
Fehlzündungen sind IMHO wie Name schon sagt zündendes Benzin (bzw. Benzin-Luftgemisch) das eigentlich in dem Moment an der Stelle garnet zünden sollte (hat das jetzt einer kapiert?)
Dazu sagt aber vielleicht besser einer was ders genau weiß ;-)
Mfg MM8
Mfg MM8
Bullet
fehlzündung
kraftstoff-luft gemisch zündet bevor die zündkerze einen funken reinjagt.
also wird der motor vorangetrieben aber die kerze jagt dann den funken doch noch rein und es entsteht ein komisches knallen im auspuff trackt.
auf jedenfall solltest du dir in ner Ordentlichen werkstat die zündung einstellen lassen weil der funke und die unkontrollierte verbrennung auf die dauer schädlich für den kolbenboden sind.
