JVC kd AVX1
JVC kd AVX1
Hi hab mir mal folgendes Radio bestellt das JVC KD AVX1
JVC Deutschland - Produkte - KD-AVX1
Hat jemand erfahrungen mit dem Anschluss eines zusaetzlichen TFT's?
Habe noch eins hier rumliegen was wird genau angezeigt ect?
Muss ich das Radio eigentlich zwingen ueber die Handbremse anschliesssen? =)
Mfg Mike
Mfg Mike
Re: JVC kd AVX1
Habe nur das AVX2 aber kannst ja mal in meiner Gallerie schauen.
Da ist ein Bild mit einem 2. Monitor.
Auf dem ext. Monitor wird bei MP3 Wiedergabe eine Übersicht der Alben und MP3 Dateien angezeigt.
Bei DVD oder Line in Wiedergabe siehst du eben das gleiche Bild auf dem Monitor.
Wenn das AVX1 genau so wie das AVX2 eine Dual Zone Funktion hat kannst du auf dem Monitor dir ne DVD anschauen und mit dem Radio halt Radio hören.
MfG
Abuse
MfG
Abuse
Re: JVC kd AVX1
Das Handbremskabel einfach auf Masse klemmen dann läuft es auch während der Fahrt.
Aber bitte auf den Verkehr achten.
Re: JVC kd AVX1
Handbremskabel ?
Da habe ich wohl was falsch angeschlossen ? Beim JVC kann man das Kabel direkt mit dem Masse Kabel per Stecker verbinden.
MfG
Abuse
MfG
Abuse
Re: JVC kd AVX1
Hallo
Ich habe auch das radio ist wirklich der hammer. Vom klang her auch super kann ich nur empfählen und mein kolege ist auch hier im forum, (Manson) der hat das neue model. Das 2 davon ist eigentlich gleich sind nur paar spielerein anders dran.
gruß
tigra19
gruß
tigra19
Re: JVC kd AVX1
Danke fuer die Antworten ich hoffe es kommt bald an und ich kann es schnell eibauen =))
Re: JVC kd AVX1
ich nutz mal die Gelegenheit:
Handbremskabel sollte natürlich auch an die Handbremse angeschlossen werden, wird schon seinen Grund haben
Es ist eine Sache damit den Monitor, z. B. für den Beifahrer freizuschalten oder eben die MP3-Ordnerliste, da macht der Massekontakt Sinn. Was anderes ist es bei DVD schauen oder Navigationseingaben.
Liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen
Re: JVC kd AVX1
@ G Funk
Zeig mir mal den Punkt in der STVO wo steht das ich nicht während der fahrt DVD schauen darf.
Tatsache ist das das nicht verboten ist weil es dafür keine Strafe gibt!!
Also Leute macht euch um die Handbremshebel Geschichte aus gesetzlicher Sicht nicht so viele Gedanken.
Ihr müsst das für euch selbst entscheiden ob ihr es macht oder nicht. Müsst dann aber im Falle eines Unfalles auch mit den Versicherungstechnischen Konsequenzen leben.
