quietschen
Dondon
quietschen
Beitrag von Dondon »
tach,
hab folgendes prob. wenn ich fahre quietscht es vorne rechts, aber immer an der gleichen stelle, soll heißen, bei jeder vollen umdrehung des rades und is ziehmlich nervig.:'( so, was kann das sein? hab gedacht, vllt die bremsen, also bremsbeläge abgefahren. hört sich jedenfalls nicht nach metall an, das schleift. :o kann das sein?
danke schonmal. ;)
also habs nochmal getestet, in rechtskurven is nix zu hören, beim geadeausfahren bei jeder umdrehung und bei linkskurven is es praktisch nur am schleifen. komisch oder?
darky1987
Re: quietschen
Beitrag von darky1987 »
radlager mal nachgeschaut? dazu gibts auch nen workshop auch team-corsa
Team-Corsa unter fahrwerk, radlagerwechsel
Dondon
Re: quietschen
is des dann bei der vorderachse das gleiche? sind ja vorne scheiben.
Dondon
Re: quietschen
also neuster stand. kommt glaub ich eher von hinten rechts. hab gesehen, dass es hinten rechts weniger einfedert, als hinten links. also links steht der reifen weiter raus und rechts is schon halb unterm kotflügel. aber kann mir nicht erklären wie das zusammenhängen soll. :confused: und radlager ist es auch nicht, da der reifen sich nicht bewegt, wenn man dran wackelt.
ich hab keine ahnung was ich machen kann oder was es sein könnte.:'(
bitte um hilfen!!!:sadwalk:
snooptom
Re: quietschen
Beitrag von snooptom »
Dondon hat geschrieben:also neuster stand. kommt glaub ich eher von hinten rechts. hab gesehen, dass es hinten rechts weniger einfedert, als hinten links. also links steht der reifen weiter raus und rechts is schon halb unterm kotflügel. aber kann mir nicht erklären wie das zusammenhängen soll. :confused: und radlager ist es auch nicht, da der reifen sich nicht bewegt, wenn man dran wackelt.
:confused:
ich mir nach deiner beschreibung irgendwie erstmal auch nicht!
Am besten du machst mal ein paar fotos! ;)
Wenn du andere reifen hast setz die mal auf!
Dondon
Re: quietschen
also hab mein baby in der werstatt gehabt, resultat: felge is schrott. also danke für hilfe.
Dondon
Re: quietschen
sry, hab nen fehler gemacht, die felge ich doch in ordnung. hab jetzt mal andere felgen drauf und siehe da, es schleift immernoch. ich bin echt am verzweifeln:'( . kein schwein findet was. aber kann das wirklich das radlager sein? brauch nochmal eure hilfe.
