Cleane Heckklappe
The Freak
Cleane Heckklappe
Tach, will meine Heckklappe komplett cleanen und das Nummerschild in die Stoßstange versetzen.
Hab ne Facelift Stoßstange und will da das Schild reinbauen, natürlich mit Beleuchtung. Da soll noch der Riegeransatz dran.
Ich weiß jetzt nur nich, ob ich das eintragen muss (Riegeransatz ist klar). Die SChwester von Börnosos hat den Wischer und den Griff wech und dat is eingetragen.
Greeeetz
FREEEEAK!!!
Greeeetz
FREEEEAK!!!
turbo~tigra
Re: Cleane Heckklappe
hallo
die versetzung des nummernschildes ist eintragungspflichtig. sowohl hinten als auch vorne.
beachte das es bestimmte mindestmaße für schilder gibt.
Der_Bachelor
hast du den auszug aus der Straßenzulassungsordnung davon wo das steht das das abnahmepflichtig ist? Sprich die mindestmaße beachtet werden müssen und werden, aber dennoch eingetragen werden muss?
Kons-Ti
das wäre mir auch neu, dass man die versetzung des nummerschildes eintragen lassen muss!
meiner meinung nach reicht es den riegeransatz eintragen zu lassen, die heckklappe zu cleanen ist ja dir überlassen, dritte bremsleuchte ist erst ab nem bestimmten baujahr pflicht und heckwischer garnicht!
Dark_Dragon
Hab mein Kennzeichen auch unten links an der Front. Es muss 20cm überm Boden sein und es muss aus einem Winkel von 45° zu beiden Richtungen sichtbar sein.
Der Tüv hat nichts eingetragen und sich auch nicht beschwert, dass das Kennzeichen da sitzt.
Und ne cleane Heckklappe muss man auch nicht eintragen lassen.
- frankausdd
Dark_Dragon hat geschrieben:Hab mein Kennzeichen auch unten links an der Front. Es muss 20cm überm Boden sein und es muss aus einem Winkel von 45° zu beiden Richtungen sichtbar sein.
was das kennzeichen angeht vollkommen recht und ich denke der rest geht auch in ordnung.
gruss frank
The Freak
Na dann kann ich mich ja ohne Bedenken an meine Stoßstange und Heckklappe machen.
Nur soweit ich weiß, muiss es hinten 30 cm überm Bodenn sein.
Danke
Danke
AlphaWolf1941
Ganz genau:
Vorne darf die Unterkante des Nummernschildes max. 20cm und Hinten max. 30cm über'm Boden sein !!!
Hab das vor kurzem mit'm TÜV'ler bequasselt !!!
Thundang
also das man wenn der griff und der wischer raus ist dies eintragen muss ich quark, ich hab dies im sommer gemacht und im oktober hatte ich tüv gehabt und nix war. nur halt zum nummernschild kann ich nichts sagen.
heckklappe cleanen ist nicht eintragungspflichtig...
nur dein nummernschild hinten muss 30cm unterkante - boden haben
mehr nicht... ( und leuchten muss es)
