zeigt her eure DACHSPOILER
Alles über den Corsa C
corsa_schmidti
Re: zeigt her eure DACHSPOILER
Beitrag von corsa_schmidti »
Irmscher geht wieder :clapping:
y17dt
Beitrag von y17dt »
Hier Gabs doch auch mal nen Thread, wie man sich vom 5er BMW die Flosse aufs Dach machen kann. Dann haste nur 4-5 cm Höhe vom Dach aus. Sieht ganz nett aus.
Antennenfuß bekommste ab, indem du hinten den Himmel runter reiß, mußt ihn nicht kompeltt runter machen und dann siehste das.
Gruß Tobi
kai9r
Beitrag von kai9r »
Teilenummer gibt es dafür nicht. Musst du bei Irmscher anrufen und nachfragen.
Corsa-Heizer
Beitrag von Corsa-Heizer »
Dieses Adaptersütck müsste ich noch irgendwo rumfliegen haben.
Ich hab das nicht gebraucht, da ich ne Alu kurzstabantenne haben und da habe ich dann noch ca. 1cm platz bis zum IRS spoiler wenn ich die Klappe aufmache.
Hatte diesen Adapter mal Probeweise drauf. Sieht aber ehlrich gesagt beschissen aus wenn die Antenne so hoch steht.
Greetz Micha
The Rock
Beitrag von The Rock »
wie is das am besten mitm spoiler?
wenn man so nen irs oder wie kai ihn hat von ms design
erst ankleben und dann lackieren lassen oder erst lackieren?
corsa_schmidti
anpassen, lackieren, anbauen :)
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
@ corsa-heizer: hast du mal nen bild davon? würde mich mal interesieren... am besten i angebautem zustand, oder halt im vergleich
werd mir dann mal den beitrag raussuchen wegen der 5er bmw flosse.
kai9r
Beitrag von kai9r »
Hab noch ne Flosse rumliegen ;)
Corsa-Heizer
PA-Freak hat geschrieben:@ corsa-heizer: hast du mal nen bild davon? würde mich mal interesieren... am besten i angebautem zustand, oder halt im vergleich
Meinst du ein Bild mit der steilstehenden Antenne? Ne habe ich so moentan nicht.
Oder meisnte ein Bild mit dem Abstand zwischen alukurzstab und Spoiler?
PA-Freak
meinde die steil stehende antenne.
hab heute mittag im gutachten vom isr spoiler mal rumgestöbert und gesehen, dass das eigentlich nur ein aufsatz ist.
naja, werd dann wohl doch ne flosse dran bauen ;)
aber danke für eure hilfe!!
