Geschwindigkeitsanzeige
				Darksnake
Hey Leute dringende Frage habe mir einen Tacho ersteigert auf 12 Uhr Stellung umgebaut mit Drehzahlmesser für meinen Corsa B 1.2 l.Das Tacho kam aus einem 1,4 l hat aber dieselbe Wellelzahl W-1150 wie mein Alter.Dzm läuft auch gut geht im stand bis eins hoch und dreht auch mit nur die Geschwindigkeitsanzeige geht übertrieben schnell hoch!Wohl hat das neue Tacho bis 220 kmh und mein alter bis 200 kmh  kann das vielleicht aufgrund der aufteilung der Kmh Anzeige auf der Tachoscheibe sein das die Geschwindigkeit so schnell hoch geht  oder wüsstet ihr woran das liegen könnte.Bitte um Hilfe bin ratlos!Mfg darksnake
				GianniBlaze
Re: Geschwindigkeitsanzeige
Ich glaube wenn du den text nicht mal deutlicher schreibst wird dir keiner hier so richtig hgelfen können..
mfg Giannmi
						mfg Giannmi
Er will sagen, das die angezeigte Geschwindigkeit nicht zur gefahrenen Geschwindigkeit passt, wenn ich das richtig verstanden habe
ich schätze mal, er braucht einen 20-200km/H tacho ...
(WIE ORIGINAL halt...)
denn jetz hat er sich ein 0-220 km/h oder 20-220km/h tacho eingebaut...
kann mir einer das bestätigen??
				Theux
du hast in deinen neuen Tacho andere Scheiben reingemacht, wegen der 12 Uhr Stellung
bei den neuen Scheiben passt aber die Skalierung nicht, und deshalb zeigt der Tacho falsche Werte an
Tachonadeln richtig drauf gesteckt?
				Darksnake
Habe den Tacho so gekauft weiss nicht wie groß die Differenz ist zwischen der Soll und Istgeschwindigkeit.Also richtig da ist eine 20-220 Scheibe drauf.Meint ihr es liegt wirklich an der Skalierung oder was könnte man da noch machen?
Ja die Skallierung zwischen den elektronischen und den Mechanischen ist komplett anders.
Mechanische (sieht man am wellenanschluss) fangen bei 20 an
Elektronische (keine Welle) bei 0
				little-blue
Er hat doch geschrieben, dass er vorher auch einen W-Tacho hatte. Bei den Wellentachos mus der ZEiger jedoch etwas vor dem Endanschlag aufgesteckt werden. Erkennbar ist diese Abstand durch ausmessen zwischen dem Anschlagsstifft und dem Punkt auf der Tachoscheibe, der etwas dahinter liegt. Diesen Abstand musst Du beim Aufstecken des Zeigers bei der 12Uhr-Stellung berücksichtigen, dann dürfte das auch mit der Geschwindigkeit klappen.
little-blue
						little-blue
				Darksnake
Hey Leutz bin eben mal an einem dieser Geräte vorbeigefahren die anzeigen wie schnell man fährt?War laut Tacho auf 60 und laut der Anzeige nur 30 kmh kann man da denn was machen?
