Verzögerung Innenraumbeleuchtung
Picmasta
Re: Verzögerung Innenraumbeleuchtung
Weiss ich doch, aber irgendwo kommt doch noch das Kabel dran, was die Lampe ausgehn lässt sobald man zündung anmacht. Und das läuft doch über das Zeitrelais, oder nicht?
Gruß Pic
Gruß Pic
Knibbels
Neeeeee,
das Kabel (Zündungsplus) geht an den Zündungspluseingang von dem Dimmerbausatz
Picmasta
ach soooo..... Aber das Zeitrelais hat doch auch so ne funktion. nur halt taster. Da kann man da doch kabel ranhängen.
Naja, ich werde mal gucken...hab zur Zeit zuviel um die Ohren.
gruß Pic
gruß Pic
Theux
So eiene Sch....
Irgendwas ist am Dimmbausatz kaputtgegangen. Die Innenbeleuchtung leuchtet jetzt die ganze Zeit, d.h. Sie geht nicht mehr aus.
Das Signal vom Türkontakt wird wohl nicht so richtig umgesetzt :evil:
Knibbels
@Theux,
eventuell Lichtschaltergezogen
Glaub mir, is mir auch schon mal passiert.
Hast du eventuell jetzt nen Messgerät ?
Vielleicht ist auch nur ein Kabel irgendwo rausgerutscht und liegt auf Masse ?
Kalte Lötstelle im Bausatz ?
Theux
Hab ich gleich als erstes gecheckt - war nicht der FallKnibbels hat geschrieben: eventuell Lichtschaltergezogen![]()
Knibbels hat geschrieben: Hast du eventuell jetzt nen Messgerät ?
Kabel hab ich alle kontrolliert - 12V ist o.k, Masse ist o.k. und die beiden Leitungen um Türkontakt und zur Innenleuchte funktionieren auch (wenn ich die beiden zusammenlege, dann geht die Innenleuchte einwandfrei)Knibbels hat geschrieben: Vielleicht ist auch nur ein Kabel irgendwo rausgerutscht und liegt auf Masse ?
Hmmm.. die kommt ja nicht so von heute auf morgen - oder?Knibbels hat geschrieben: Kalte Lötstelle im Bausatz ?
Also ich bin nach dem Ausschlussverfahren gegangen, und bin zu dem Schluss gekommen, dass am Bausatz irgendwas sein muss :evil:
TD-Fahrer
also bei mir lief es eben auf der Werkbank, und ich muss sagen es gefaellt mir SUPER
Ich werde es wohl morgen frueh gleich ins Auto einbauen, sofern ich die Kabel im Auto finde....
Danke fuer die tolle Schaltung,
Christian
Christian
Theux
Bei mir ist wieder alles in Ordnung.
Hatte den Dimmer nochmals draußen und beim wiedereinbau hab ich die Ursache festgestellt - ein Wackelkontakt
Knibbels
@Theux,
Ja wunderbar.
Wenn nur alles so einfach wäre
Ja wunderbar.
TD-Fahrer
Hi ihr beiden, wo habt ihr denn das Masse-Kabel von der ZV abgezweigt :?:
Christian - Suchend
Christian - Suchend
