ja, das lässt dich machen, wenn die LEDs 4,5V betriebsspannnung haben. Aber meistens haben sie 2,7 oder so, da brauchst du dann trotz Batterie Widerstände. Ich würde es aber trotzdem an Zündungsplus hängen, erstens liegt im Handschuhfach ja schon zündungsplus, zweitens brauchst du dir dann keine sorgen über das wechseln der batterie machen, und drittens brauchst du dann nen schalter oder die LEDs leuchten immer, auch wenn dein auto steht.
Warum willst du widerstände vermeiden, das löten geht recht einfach, da man sich den platz einteilen kann man darf nur nicht zu heiss machen wegen den LEDs.
Die LEDs würden mit Batterie plus widerstand genausohell leuchten wie mit zündungsplus mit passenden widerstand, oder auch wie LEDs, die genau 4,5V brauchen. Völlig egal, der widerstand dimmt die spannung auf deine zb 4,5V runter.
Bei
Reichelt gibt es LEDs, die nennen sich superhell oder so, die sind hell aber nicht das fetteste was es gibt und nicht so teuer...also nicht ultrahell nehmen...superhell reicht.
Gruß Pic
