Beifahrerfußraum naß
hab beim Schrauben bemerkt, dass mein Beifahrerfußraum komplett naß ist. die Brühe steht unterm Teppich. Was denkt ihr wo das herkommen kann? Kabeldurchführung neben der Batterie oder gibt es noch andere Möglichkeiten? scheibe undicht? Vor ca. 2 Jahren hatte ich malnach einem Sturm Wasser auf dem schmeiß vorne rein, fällt hinten eh wieder raus-Gefach stehen. Hab gestern mal den Gartenschlauch volle bulle vorne an die Kabeldurchführung gehalten, hab aber von innen nix feststellen können. Es blieb trocken.
Re: Beifahrerfußraum naß
also ich geh mal stark davon aus das es durch die heizung rein läuft..
kann mich aber auch irren..
freakrn
Hatte ich ebenfalls, leider war bei mir aber die gesamte rechte Seite vom Mitteltunnel aus naß.
Überprüfe mal die Abläufe vom Kofferraum, diese sind aus Plastik und waren bei mir wahrscheinlich altersbedingt spröde und jeweils eine Nase abgebrochen wodurch immer Wasser drunter reinlaufen konnte.
Wenn es bei dir nicht von vorn kommt hätte ich keine andere Idee.
floker
check mal kühlwasser und wenn da was fehlt guck mal ob der wärmetausche undicht ist.. der sitzt hinter der MK und wenn der net mehr 100% dicht ist läuft das auch in den fussraum. die brühe riecht dann aber nach kühlwasser.. sollte man unterscheiden können.freakrn hat geschrieben:Hatte ich ebenfalls, leider war bei mir aber die gesamte rechte Seite vom Mitteltunnel aus naß.
warlock
100%ig der Ablauf vom Kofferraum!
Hatte ich bei meiner Freundin auch! Ist der Ablaufschlauch weg und es läuft direkt hinter der Verkleidung runter in den Fußraum.
Einfach neuen schlauch rein und du hast ruhe!
Burn77
Bei mir war´s auch der Ablauf... Hab meinen vorige Woche innen bis auf´s nackte Blech komplett leergemacht..
Hatte die Brühe auch bis über den Teppich stehen und auch nur rechts...
Gruß Björn
P.S. Wärmetauscher müßte auffallen.. Wenn soviel fehlt, daß der Teppich incl. dem darunterliegenden Schaumstoff komplett vollgesogen is. Da geht ne Menge Wasser rein.
Gruß Björn
freakrn
Also wenn das Wasser schon im Auto steht und es am Kühlwasser liegt würd ich mir ernsthaft Sorgen machen dass überhaupt noch 1 Tropfen Kühlwasser drin ist *g*
Ich denke mal vom Geruch her ist des schwer auseinander zu halten, sicherlich hat das Kühlwasser einen unangenehmen Duft nur wenn das Wasser schon im Auto steht riecht das auch net unbedingt angenehm eher modrig schon
timoomit
Ablauf am Kofferraum
was es auch sein kann (und bei mir damals war) ist, dass die Abläufe am Kofferraum verstopft sind (sieht man leider von aussen nicht) und das Wasser nicht richtig abfliessen kann. Dann hast Du das nämlich alles im Fussraum, da es hinten reinläuft und natürlich immer nach unten fliesst wegen der Schwerkraft.
Hast Du den hinteren Fussraum schon gecheckt?
Gruss Timo
Gruss Timo
Also hinten ist alles ok und trocken. Kühlerwasser fehlt auch kein. Es kommt aber definitiv von oben. Also irgendwo hinterm Aramturenbrett her. Tippe auf undichte Frontscheibe.
