Gibt es probleme beim wechsel von 15 zoll auf 16 zoll??zwecks eintragung??
race-tigra46
hallo.
ich will mir für den sommer 7.5*16 zoll felgen holen und ein kollege meinte man kann nicht einfach die zoll größe wechseln.
wegen des rollumfangs=tachabweichung usw.
was habt ihr für erfahrunegn gemacht??
will mir 195x45x16 auf 7.7x16 felgen drauf machen .gibt es da probleme beim tüv??
oder passen die so??
muss ich was an den radkästen machen.
weiß jemand was es kostet wenn die felgfen abe haben und man nur die reifen abnehmen lassen mus??
danke schonmal.
danke schonmal.
Steve
Passt
Passt müsstest vielleicht nur die Kunstoffradkästen entfernen (sind nur nen paar dübel) und die kante nen wenig umlegen lassen , dann sollte es eigentlich passen .
OK NICHT KOMPLETT RAUS NEHMEN ; ODER WENN KOMPLETT RAUS DIE FREIE STELLE AN DER DRECK UND STEINE DURCH HUSCHEN KÖNNTEN MIT EINEM KUNSTOFFTEIL IM MOTORRAUM VERSCHLIESSEN , UND IM KOTFLÜGEL ALLES SCHÖN VERSIEGELN .
Wusste nicht das man das noch erwähnen muss , hab eigentlich damit gerechnet das jeder Mensch an sowas denkt .
Felgen mit abe hab ich zumindestens noch nie gesehen , wäre mir auch neu .
Mit einer 19\3 er abnahme sollte es gegessen sein , aber was die heute kostet muss dir jemand anderes erzählen .
Re: Gibt es probleme beim wechsel von 15 zoll auf 16 zoll??zwecks eintragung??
Der Umfang ist bei der Größe noch im Rahmen.
@race-tigra46
also meine felgen hatten ne sogenannte ABE
aber eintragen musste ich sie trotzdem.
es stand zwar ABE groß drauf....aber kleingedruckt stand dass
man die eintragen muss....*strange*
achja....also wegen der reifengröße. wenn die reifengröße nicht in
deinen Fahrzeugpapieren drin stehen dann hast du die möglichkeit
solche beim TÜV einzutragen. sofern der Hersteller ein Gutachten hat
dass diese Felgen für dein Auto geeignet sind.
eintragung sollte so um die 40€ betragen.
ich hab dir in dem anderen thread schon gezeigt dass ich diese
felgen, die du suchst auch drauf habe.
sollte also somit auch kein problem sein mit dem eintragen.
ich hatte aber anfangs das original Fahrwerk. und dadurch schauten
meine reifen recht weit raus. TÜV hat deswegen gemeckert.
da ich nun ihn tiefer habe, kamen die felgen auch weiter in den
radkasten.
Profil ist jetzt gut abgedeckt. und es streift auch nix.
radkasten musste ich vorn ein bisschen ausschneiden. sonst nix
radkasten.
Guerrero
Wie sieht das eigentlich aus wenn mein kein Gutachten zu den Felgen hat?
Hab 7,5*16 Zoll ersteigert, Alessio Vittoria. Wollt die jetzt auch auf 195/45 Reifen aufziehen. Hab kein Festigkeitsgutachten noch sonst was und wüsste nicht wo ich für diese Felge die auftreiben kann...
Wie siehts dann aus??
turbo~tigra
race-tigra46 hat geschrieben:hallo.
danke schonmal.
also die felgengröße kannst du an sich wechseln wie du lustig bist.
du mußt nur freigängigkeit der felgen/reifen gewährleisten.
genau so den abrollumfang des reifens.
für den abrollumfang gibt es keine bestimmte formel nach der man gehen kann. du mußt ihn einfach vom standardreifen aus errechnen.
der tüv hat hierfür eine tabelle.
sollte man denn noch die tolleranzen leicht über/unterschreiten schickt dich der tüv zu 100% auf einen rollenprüfstand. auf diesen wird die tatsächliche tachotolleranz ermittelt.
mit dem ausgedruckten wisch gehst wieder zum tüv und legst ihm den kram vor.
an sich könnte der tüv sowas selber machen. GPS machts schließlich möglich! und wenn der tacho um 1 km/h vor oder nach geht ist meiner meinung nach sowas von egal. doch nun gut in deutschland muß halt jeder scheißdreck dokumentiert sein.
eine 7,5x16" felge bringst du im tigra gut unter. (an sich)
stellt sich nur die frage wie tief dein fahrzeug ist und welche einpresstiefe du bei der felge hast.
ich persönlich fahre eine 8x16" in ET33. innenradlaufkante etwas eingeschnitten und kotflügelblech umgebördelt. fertig.
ich persönlich rate davon ab den ganzen innenkotflügel, also das plastik aus den vorderen radläufen komplett zu entfernen!
das ding hat ja schließlich ne aufgabe!! am sonsten hast den ganzen drack im motorraum drin....
steine ausm reifen hauts dir rein insb. in die motorhaube, rost kommt irgendwann hervor und dein auto löst sich auf kurz oder lang im nichts auf.
am besten sich mit dem hersteller in verbindung setzen.
kann gut sein dass du auch für ein gutachten ebs zahlen därfst.
oder evtl einen händler gegen bezahlung fragen ob er dir das Gutachten
für deine felgen kopiert....
kannste ja hier mal anfangen:
home1
home1
schiripacha
nein eins mehr oder weinger ist nicht erlaubt!!!
der tacho darf bis zu 7% zu VIEL anzeigen....darf aber aufkeinen fall zu WENIG anzeigen
- frankausdd
entschuldige, aber keine ahnung haben und trotzdem seinen senf dazu geben, was?schiripacha hat geschrieben:nein eins mehr oder weinger ist nicht erlaubt!!!
turbotigra hat da schon alles zu gesagt und auch vollkommen richtig.
gruss frank
Mike2004
das ist aber wirklich so, dass der tacho etwas zu viele anzeigen darf, aber auf keinen fall zu wenig..
