Stößdämpfer austauschen
Opelracer
Ich hab 40/40 Federn von H&R drin. Bis jetzt sind die originalen Stoßdämpfer verbaut, die sind jetzt aber wegen der Tieferlegung und des Alters defekt. (Ölen)
Mit den 40mm sollte ich soweit ich dies in den anderen Threads gelesen habe nicht unbedingt wieder original Stoßdämpder einbauen.
Nur was für Möglichkeiten habe ich?
Ich hab keine Lust irgend ein Ebay-Mist einzubauen, der nach 2 Jahren wieder hinüber ist.
Welche Stoßdämpfer gibt es für 40/40 die was taugen? Ab welchen Preisen fängt das an?
Theux
Re: Stößdämpfer austauschen
Gut sind die B8 Dämpfer von Bilstein, diese werden auch im H&R Komplettfahrwerk verbaut.
Aber wenn du dir die Preise mal anschaust, dann lohnt es sich schon fast, statt der Dämpfer ein Komplettfahrwerk zu kaufen
Opelracer
Ja, das war die Frage, da ist dann wirklich kein großer Unterschied mehr. Allerdings müsste ich eben ein neues Fahrwerk wieder eintragen lassen.
Gewinde kommt nicht in Frage. Also wenn ich das richtig sehe, entweder gleich nen Komplettfahrwek oder wieder das Serienfahrwerk.
eBay: 4x Bilstein Stoßdämpfer Opel Corsa A & B NEUWARE (Artikel 220093332483 endet 27.03.07 11:54:08 MESZ)
Das dürfte wohl nichts taugen, oder?
Theux
von der Auktion würde ich die Finger lassen - zumal da nichtmal drinsteht um welche Bilstein-Dämpfer es sich handelt. Selbst wenn es die einfachsten Bilstein B4 wären, dann ist der Preis trotzdem verdächtigt niedrig
Opelracer
Das dachte ich mir auch...
Also für die B8 müsst ich ja ca. 550€ rechnen.
eBay: 30mm Fahrwerk Koni Vogtland Opel Corsa B + GSI NEU!!! (Artikel 280063369923 endet 23.03.07 06:46:56 MEZ)
Da wäre dieses Komplettfahrwerk deutlich günstiger.
Aber wäre das mit der Kombi B8-H&R Federn zu vergleichen? Oder schlechter?
