Gang klemmt
Re: Gang klemmt
Metallteil gibt bei ebay für 75€.
Der Anbieter hat sich bei mir allerdings noch nicht gemeldet,ob es sich dabei um ein orig Teil handelt.
Einbau kann jede Werkstatt.Kosten sollte das max.40-50€.
Mein FOH wollte mit Einbau 126€.
Mit ner Bühne oder Grube kannst das auch selber machen
Re: Gang klemmt
themen zusammengeführt
Re: Gang klemmt
Meine Schaltumlenkung von M-Tech ist grad gekommen
Mache paar Fotos und dann runter zum Kollegen inne Werstatt einbaun.
Und dann hoffentlich wieder gescheit schalten können.
Re: Gang klemmt
Kannst ja dann auch evtl mal ne Einbauanleitung mit Bildern basteln, dürftest nicht der Letzte sein, der die tauschen muß...
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Re: Gang klemmt
Ist schon eingebaut
Ging problemlos.
Bebilderte Anleitung war dabei.
Vom Schalten her ist es ein Traum!
Kurz und knackig,etwas schwerer,aber das ist gut so,weil man genauer Schalten kann,als mit dem labrigen Serienteil.
Meine kaputte Umlenkung lässt sich nen guten cm vor und zurück schieben.
Ging problemlos.
Re: Gang klemmt
Hier noch Bilder von der M-Tech:
http://www.corsa-tigra.de/galerie/showg ... hp?cat=788
Hab noch welche aufm Handy,wo die zusammengebaut ist.
Setze ich später rein.
Re: Gang klemmt
Ja dann pero herzlich willkommen im M-tech Klub
Aber noch zu mir sagen in oberhausen das es dir zu harkelig ist
Re: Gang klemmt
Jo.
Deine solltest viell. nochma nachstellen lassen.
Bei meiner flutschen die Gänge besser als original und auch den 1. und 2. Gang kann ich auf Anschlag links einlegen.
Eingestellt haben wir das nur von unten an der Schraube von dem Schaltgestänge zur Umlenkung.
Müsstest wohl nochma lockern und im Leerlauf den Schalthebel leicht nach links halten und dann festziehen.Dann sollte es besser sein.
Bei mir passte es nach dem 2.Versuch.Beim ersten konnte ich den ersten noch nicht reinmachen.Habe dann bischen nach rechts gehalten und dann angezogen.
