wollte mal fragen ob es unterschiede zwischen den baujahren gibt oder ob die Fahrwerkstrebe eigentlich gleich sein sollte zwischen 94 und 2000??
Gruß Markus
Fahrwerksstrebe vorne unten?
Maddin
Re: Fahrwerksstrebe vorne unten?
also es gibt einme unterschied zwischen fl und vfl, die vfl is knappe 1,5cm kürzer als die vom facelift.
und je nach motor sind die dann auch nochma unterschiedlich gebogen damit es paßt.
wenne mit deinem bj und motor zum tuner gehst, kann der dir schon die richtige bestellen.
mfg martin
mfg martin
