Startschwierigkeiten
meckel34
Beitrag von meckel34 »
Hallo.
Beim Corsa B (Bj. 1995) meiner Frau gibt´s folgendes Problem:
Wenn der Motor kalt ist, dann hater Startschwierigkeiten, der Motor hat kaum Kompression und er geht aus. Wenn der Motor warm ist, dann läuft er einwandfrei und geht halt auch nicht aus.
Wer kann mir einen Tip geben, woran das liegt (dringend)???
Vielen Dank. :confused:
Waldbrand
Re: Startschwierigkeiten
Beitrag von Waldbrand »
Welcher Motor isses denn? :)
Zündkabel und Kerzen ok?
Opelracer
Beitrag von Opelracer »
meckel34 hat geschrieben:...der Motor hat kaum Kompression und er geht aus.
Ich denke mal du meinst nicht Kompression, das kann man eigentlich nur mit ner Kompressionsmessung feststellen. Wäre hilfreich wenn du das genauer beschreiben könntest.
Sonst allgemein: Die Batterie prüfen. (evtl.bei ner Werkstatt, ist meist kostenlos)
meckel34
Die Batterie ist OK. Ich werde die Zündkerzen und -kabel mal checken.
