300 ps??
Corsa86
Re: 300 ps??
schon mal jemand was von brems fading gehört?? ich gehe mal davon aus das wenn der college dem tigra nur mal ne trommel gibt das er bestimmt vorne keine let bremsanlage drauf hat
scrat
Re: 300 ps??
Corsa86 hat geschrieben:kenne das gefühl vom A Corsa C20LET da geht ohne scheibe hinten garnix wenn du von knapp 320km/h mit der trommel runter willst macht die nach ca 5 sec. nix mehr weil sie am ........ ist!!
320 ... Junge, is das Dein ernst? Das wären auf 16/17"ern knapp 8300/8000 U/min im 6. Gang...
Re: 300 ps??
ich denk mal er hat sich vertippt und meinte 230km/hscrat hat geschrieben:320 ... Junge, is das Dein ernst? Das wären auf 16/17"ern knapp 8300/8000 U/min im 6. Gang...
Re: 300 ps??
Halt wieder einer der 0 ahnung hat,aber auf schlau machen will,ist ja nichts seltenes.
Ich hab letztens ne trommel getauscht die die ersten beläge hate bei einem 95er corsa b und die beläge waren wie fast wie neu,weil fast nur bei ner vollbremsung die trommeln hinten beansprucht werden.
Der corsa bremst zu 70% alles mit der vorderen bremse.
Und,man kommt genauso gut zum stehen aus 230 ob da hinten jetzt trommeln oder scheiben drauf sind.
Weil,mehr bremskraft hat ne scheibe hinten am corsa b definitiv nicht,wenn dann nur besseres ansprechverhalten und bessere abkühlen,sonst gibt es KEINEN grund hinten auf scheiben umzubauen.
- Stev'sTigra
Re: 300 ps??
Corsa A hat geschrieben:Halt wieder einer der 0 ahnung hat,aber auf schlau machen will,ist ja nichts seltenes.
Stimmt
Sagt dir Opel nämlich genauso.
So nebenbei laut tüv brauch man bein 2.0l umbau keine Scheiben Hinten, sondern kräftige Bremsen vorne.
Nur mal so: erst denken, dann reden
Re: 300 ps??
Aber mit Sicherheit nicht beim C-Corsa.Stev'sTigra hat geschrieben:Stimmt![]()
Nur mal so: erst denken, dann reden![]()
Da der 1.8 schon Scheibe hat wird es wohl keinen Tüv geben, der 2.0 mit Trommeln einträgt. Kann es mir nicht vorstellen ehrlich gesagt.
Re: 300 ps??
Hier is die rede von corsa b bzw tigrakai9r hat geschrieben:Aber mit Sicherheit nicht beim C-Corsa.
Corsa c gsi diesel hat auch nur trommeln ;o)
Re: 300 ps??
Ich dachte er meint das Allgemein
Diesel hat zwar Trommel, dafür aber auch ne 280er auf der VA
Compact850V
Re: 300 ps??
also ich hab meine trommelbremse damals kaputt bekommen durch überhitzung durch nen bisschen durch die berge fahren und das mitn x10xe...und da war wirklich alles drin tod.
