bremsscheiben abmontieren
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
ppx
Re: bremsscheiben abmontieren
Beitrag von ppx »
das ist ja das gute das die schraube komplett so bleibt wie sie ist!
Die bremsscheibe gibt eher nach als die kleine senkkopfschraube
Tigordie
Beitrag von Tigordie »
so der hier hat mir weiter geholfen einfach volle kanne drauf :) dann ging alles wie am schnürchen :D . mal ne ganz andere frage ! gibts eigendlich ein umbauset für hinten? das die trommeln raus kommen und scheiben rein?und wenn ja wie schwer ist das zum montieren?
dandanscorsa
Beitrag von dandanscorsa »
man nehme einen alten schraubendreher, der in die schraube passt und schlage dann dort mit einem hammer von hinten auf den schraubendreher, nach 4-5 oder mehr schlägen sollte sich die schraube leichter lösen lassen.
oder man nehme einen alten schrauberbit oder knarrenbit der in die schraube passt, macht noch eine verlängerung dahinter und schlage dann mit dem hammer drauf.
zu rausschrauben der schrauben am besten eine kleine knarre benutzten und vor dem reinschrauben die schraube mit etwas kupferpaste am gewinde beschmieren
und um die bremsscheibe abzumachen erstmal etwas WD40 um die radnabe und löcher drum rum sprühen und mir einem vernünftigen hammer ein paar mal darauf kloppen und dann von hinten abwechelns links und rechts kloppen, müsste einfach gehen
Tigordie
loool
es ging garnicht um die schraube :D
die war sofort draussen :-P die scheibe war festgerostet"!
Christian19
Beitrag von Christian19 »
Wenn die Bremsscheibe ab ist , sollte man bevor man eine neue draufschiebt erstmal den rost entfernen.
Warum brauch ich wohl nicht sagen^^.
Tigordie
joa hab ich auch gemacht :D
