Motor geht beim Starten wieder aus
tigraneuling
Beitrag von tigraneuling »
Hi, hab da ein größeres Problem und weiß nicht mehr weiter.
Wenn ich meinen Tigra im kalten Zustand starten will geht er mir immer mindestens 1 mal aus und läuft erst dann wieder richtig rund das Problem macht er aber wie gesagt nur wenn er kalt ist. :sadwalk:
Das nächste Motor Problem hab ich wenn ich eine Zeit lang fahre dann geht er einfach aus kündigt sich aber vorher an indem die MKL an geht dann zieht er nicht mehr richtig und geht dann plötzlich aus. Was kann das sein??? :confused:
blackdevil2k1
Re: Motor geht beim Starten wieder aus
Beitrag von blackdevil2k1 »
hast du schon den motortemperatursensor kontrolliert. der geht ab und zu mal kpautt, wenn der defekt is weiß dein steuergerät nicht ob der motor warm oder kalt ist und regelt falsch.
dabei meine ich den 2 poligen nicht den 1 poligen für das cockpit.
wo der beim 16v sitzt weiß ich nicht auswendig... hab nie einen besessen, aber das dürfte jemand anderes wissen
turbo~tigra
Beitrag von turbo~tigra »
tigraneuling hat geschrieben:Hi, hab da ein größeres Problem und weiß nicht mehr weiter.
beim 2. problem scheint etwas mit dem kurbelwellensensor nicht zu stimmen. entweder ist er selbst deffekt oder er liefert (aus welchen gründen auch immer) falsche signale.
die anzeichen sind genau die die du beschrieben hast. einfach mal den sensor auswechseln.
tigraneuling
:clapping: :clapping: danke schonmal für die antworten werde auf jeden Fall alles ausprobieren ;)
