Agr Problemfall [[neue wichtige INFO]]
WDCdafbe
Re: Agr Problemfall [[neue wichtige INFO]]
Beitrag von WDCdafbe »
So neue Info:
habe gerade meine Stilllegungsdichtung bei meinem FOH abgeholt, bestellt nach Nummer weil die Dichtung in keinem Computer gelistet ist, Kostenpunkt 9,13€.
Nun zum wichtigen Teil, die Dichtung ist nicht gelistet, weil (laut Aussage meines Händlers) diese für eine inoffizielle Rückrufaktion produziert wurde und bei der, wenn ein corsa oder tigra in
mit agr defekt
die "fachwerkstatt" kommt diese blinddichtung verbaut wurde um den defekt zubeheben. Diese info ging damals nur an die meisterwerkstätten und wurde nicht öffentlich publik gemacht.
Somit dürfte des thema illegal und schlecht für den motor gelöst sein.
MFG andy
Thrilldriver
Beitrag von Thrilldriver »
Mein Erfahrungsbericht
Symptom: Motor (X12SZ) geht während der Fahrt einfach aus, lässt sich aber sofort wieder starten. Motorkontrollleuchte brennt NICHT.
Grund: AGR verdreckt
Lösung: AGR mit Bremsenreiniger gereinigt. Seitdem (3 Jahre her) keine Probleme mehr.
MfG, Sascha :cool:
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
So neue Info:
Nun zum wichtigen Teil, die Dichtung ist nicht gelistet, weil (laut Aussage meines Händlers) diese für eine inoffizielle Rückrufaktion produziert wurde und bei der, wenn ein corsa oder tigra in mit agr defekt die "fachwerkstatt" kommt diese blinddichtung verbaut wurde um den defekt zubeheben. Diese info ging damals nur an die meisterwerkstätten und wurde nicht öffentlich publik gemacht.
MFG andy
Das ist ja der Hammer! :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Aber wundern würde es mich nicht :no:
Da fällt mir jetzt nix mehr ein.
Hast eventuell die Nummer noch.. ist vielleicht für einige interessant.
Chris
WDCdafbe
ch_wagner hat geschrieben:Das ist ja der Hammer! :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Chris
WDCdafbe hat geschrieben:AGR Dichtung zum Stilllegen _9106319 __9,13-
hab auch erst mal net schlecht geguckt, weil ich damals in meinem alten auch schon mal ein neues agr verbaut habe ohne zu wissen das dies so net vorgesehen sondern per dichtung geschehen soll ...
MFG andy
ch_wagner
Da machen sich alle Werkstätten, die das Teil dicht machen, strafbar...
:clapping: :clapping: :clapping:
WDCdafbe
vielleicht is hier ja einer der bei opel arbeitet der uns die informationen bestätigen kann zwecks "rückruf" ...
MFG andy
Zero
Beitrag von Zero »
ch_wagner hat geschrieben:Da machen sich alle Werkstätten, die das Teil dicht machen, strafbar...
da müsstest du erst mal n abgastest fahren um zu sehen ob das stimmt ;)
ch_wagner
streng genommen hast recht.
Aber ohne AGR bekommst beim TI halt auch kein D3. Ist doch die gleiche Sache wie mit den KLReglern. Nachmessen tut da nie jemand...
WDCdafbe
ch_wagner hat geschrieben:streng genommen hast recht.
... wo steht das???
MFG andy
ch_wagner
wenn er von mantzel die pb bekommt, dann wird er ja zurückgestuft. oder liegt das dann am geänderten chip?
