Spur!Hilfe!
wild_engineer
Re: Spur!Hilfe!
Das kann schon durchaus sein dass sich die Spur verstellt wenn man gegen nen Borstein fährt ... und damit ein Auto nen leichten Rechtsdrall kriegt (oder Linksdrall, je nachdem ...) brauchts gar nicht um viel verstellt sein ... kommt da nicht mal so explizit auf die Gesamtspur an, kann nämlich bei minimalen Verstellungen auch so sein dass die Gesamtspur im Toleranzbereich liegt, die einzelnen Spurwerte jedoch außer Toleranz liegen und unsymmetrisch sind ...
SirLoki
Re: Spur!Hilfe!
So hab meinen kleinen wieder ist alles wieder in ordnung! Komisch ist nur das es rechts und links total verstellt war! Der meister konnte sich das auch nicht vorstellen hab ihn darauf hin gefragt ob das sein kann das die mir damlas beim Fahrwerks einbau die Spur nicht eingestellt haben!? Er meinte nur das er dazu nichts sagen will! Hatte das damals bei einer kleinen Werkstatt gemacht die sind auch zum TÜV damit! Naja jetzt ist ja wieder alles OK! Achja bei ATU kostet das 46€!
MFG der Daniel
MFG der Daniel
Re: Spur!Hilfe!
Hi Daniel !
Tut mir erstmal leid für deine Felgen
Ist echt doof...musste jetzt ne neue kaufen oder lässt sich das ausbessern !??
Wenn du Spur vorher nicht eingestellt war, warum soll sie dann erst nach dem Bordsteincrash verstellt gewesen sein :?:
Also wird deine Spur auf jeden Fall eingestellt worden sein ! Ansonsten wär sie ja vor dem Crash auf verstellt gewesen und dein Wagen wär nach links/rechts gezogen !
Man sieht sich
André
Man sieht sich
André
