Hi
Wenn die Pleuellager und Kurbelwellenlager an einem C20XE ausgschlagen sind lohnt sich das noch zu tauschen ink. allem was dazu gehört oder gleich einen neuen Motor besorgen?
Gruss Marco
Pleuellager ausgeschlagen tauschen oder neuer Motor?
Re: Pleuellager ausgeschlagen tauschen oder neuer Motor?
kommt auf den motor drauf an!
und was man erwartet bzw machen will
wenn die kw selber zb noch gut ist und die bohrungen + die kolben auch oder die einfach gelassen werden wie die sind dann ist es das billigere nur die lager zu tauschen!
SPACE-X hat geschrieben:(...)oder gleich einen neuen Motor besorgen?
Du meinst einen neuen uralten abgelutschten 15 Jahre alten C20XE? Dann würd ich lieber bei nem fähigen Monteur wie Martin sagt das Umfeld überprüfen lassen und sofern das noch möglich ist und Sinn macht neue Lagerschalen einsetzen lassen.
Ja das mein ichMichi hat geschrieben:Du meinst einen neuen uralten abgelutschten 15 Jahre alten C20XE? Dann würd ich lieber bei nem fähigen Monteur wie Martin sagt das Umfeld überprüfen lassen und sofern das noch möglich ist und Sinn macht neue Lagerschalen einsetzen lassen.
Hab jetzt ein gutes Angebot bekommen für ein Austauschmotor. Reparatur lohnt sich im Vergleich nicht mehr. :'(
