Welcher Motor mit Klima im Tigra???
Manuca
Hätte gern einen stärkeren Motor in meinem Tigra. Da ich aber meine
Klima behalten will, kommt für mich der C20xe und der Let nicht in Frage.
Welche stärkeren Motoren passen in den Tigra ohne die Klimaanlage zu verlieren?
Re: Welcher Motor mit Klima im Tigra???
das einzigste was da passenwürde wäre der x18xe1 mit DBilas ansaugverkürzung . weil beim x18xe1 ist es der gfleiche block wie beim x16xe und von daher sollte es passen aber du die andere ansaugbrücke würde es nicht passen daher die dibilas , aber das ganze hättest du auch per suche gefunden oder einfach ein paar thread durchgelesen
aber wie immer alle angaben ohne gewähr ;-)
bis denne Mafia
bis denne Mafia
daniel90060K
@ Manuca: willst du den Motor dann auch eintragen lassen, oder fährst du dann illegal durch Wien??
Die erforderlichen Gutachten würden in Wien ja mehrere Tausend Euronen kosten...
Daniel
Daniel
Manuca
Naja, ich denke ich würde dann illegal in Wien fahren.
Den Motor als stärker zu bezeichnen würde ich mir allerdings gut überlegen, ob der Aufwand den man damit hat lohnt sollte man sich gut überlegen. Denn von der Leistung eines C20XE ist man damit noch weit entfernt.
daniel90060K
Dass der X18XE1 nicht als "RennMotor" im Tigi zu verstehen ist, sollte klar sein. Aber ich denke, dass man damit einen Motor hätte, der bequemer (den kann man schaltfauler fahren, da er doch 170Nm hat) zu fahren ist, als der 1,6er u. doch deutlich besser geht als ein 1,4er.
Wenn ich nen guten X18XE1 kriegen würd, würd ich ihn auch einbauen.
Aber in Wien nen Motor gebraucht zu bekommen ist sehr schwer!
Daniel
Daniel
Manuca
Und vor allem in Wien so einen Motor eingetragen zu bekommen, ist sicher auch nicht leicht.
@Space90060K
Wie wärs mal mit einem kleinen treffen hier in Wien?
@Space90060K
ich will mal behaupten sogar fast unmöglich (ohne sehr hohen finanziellen Aufwand)Manuca hat geschrieben:Und vor allem in Wien so einen Motor eingetragen zu bekommen, ist sicher auch nicht leicht.
@Space90060K
Michel77
Ich werde meinen wahrscheinlich demnächst verkaufen - da ich mein Auto verkaufe und ich dann wieder den 1.6 16V einbaue. Probefahrt ist möglich. Klima passt auf jeden Fall. Saugrohr und Auspuffanlage kann bei meinem X18XE1 vom X16XE verwendet werden - d.h. alle Anbauteile können vom X16XE verwendet werden. Das gilt nicht allgemein für jeden X18XE1!! Ich hab die Kurbelwelle und Pleuel+Kolben mit speziellen Maßnahmen in den C16XE Motorblock gebaut - Kopf (vom X16XE) ist an die größere Bohrung angepasst und wurde mit spezieller Dichtung verbaut.
Motor läuft sehr gut!
Michel kannst du uns nicht noch mehr darüber erzählen...Daten, Fakten, Pic`s?? wäre glaub ich nicht der einzige der das intressiere würde ist ja nicht so altäglich nen X18XE im Tigra mit Klima.
Gruss Marco
Gruss Marco
