Klarglas Rückleuchten
Hab mir Klarglasrückleuchten eingebaut, sehen geil aus aber wenn ich rückwärts fahre leuchten beide birnen nicht!! was kann das sein?? also die birnen gehen und die stecker sind glaub ich auch richtig drauf! hilfeeeeeeeee
Re: Klarglas Rückleuchten
was für welche hast du dir den zugelegt ?
hast du mal die kontakte der stecker und der birnenfassungen überprüft ?
alternativ mal an ein labornetzgerät jede birne mit der trägerplatte überprüfen,
ob überhaupt was ankommt
Aber sonst leuchtet alles?
Dann könnte es am Sensor, der am Getriebe sitzt, liegen. Der ist für das Rückwärtsfahrlicht (oder wie auch immer das heißt) verantwortlich. Guck mal wo dein Kupplungsseil eingehängt ist, da drunter befindet der sich der Sensor, kannst den Stecker auch mal abziehen und neu drauf machen, vielleicht hilfts.
gruß
gruß
sind die beiden birnen vielleicht extra mit ner sicherung gesichert?? ist halt nur komisch weil nur diese birnen nicht gehen und zwar auf beiden seiten? Kabelbruch vielleicht??
mach doch einfach mal den alten lampenträger dran...
dann siehst du es ja ob die leuchten....
dann wird die fehlersuche einfacher
rückfahrlicht schalter vorne am getriebe. war bei mir auch kaputt is in 10 min gewechselt von oben und kostet irgendwas mit 10euros.
testen kannste des auch indem du des kabel vom schalter abziehst und überbrückst mit nem draht. dan müsste das rückfahrlich bei eingeschalteter zündung leuchten
