hallo!!
ich habe 2 amps und habe an der sub endstufe ein 1 farad cap!
kann ich das masse kabel von der anderen endstufe auch an das cap anklemmen?! so spare ich mir einen 2. erdungspunkt!?
cap + 2 amps
Re: cap + 2 amps
kannst du eigentlich schon.
nur hast du halt einen übergang mehr.
normalerweise ist es immer besser, einen masseverteiler zu verwenden und alle verbraucher genau an diesen zentralen massepunkt zu führen. dann beugt man eventuell auftretenden massedifferenzen vor.
selbst mache ich es immer mit extra-kabeln, also jeder verbraucher geht mit nem kabel direkt zum masseverteiler.
Re: cap + 2 amps
jep so mach ich des auch.... massekabel an nen verteulerblock, und dann vom block je ein kabel zum cap und zu den amps..
Re: cap + 2 amps
Ein Kondensator ist kein Masse oder Stromverteiler!! Kann man zwar machen sollte man aber nicht. Zwei Massepunkte sind allgemein nicht sehr praktikabel.
