Hallo habe einen Tigra mit KW Gewindefahrwerk Variante 1
nun habe ich festgestellt das der Wagen bei der kleinsten unebenheit durchschlägt ist aber nur mit 40er Federn .
Da das FAhrwerk meiner Meinung nach auch auf der VA sehr weich ist und nachschwingt vermute ich das die Dämpfer im A..... sind .Lieg ich da richtig?
Habt ihr da irgend eine Erfahrung damit gemacht!
Dab´nke für eure Meinung
Fahrwerk Frage
- Blackcorsa1
- Mitglied
reddevil
Re: Fahrwerk Frage
Hi ne Ferndiagnose ist da immer schlecht aber so in der art war es bei meinem ersten FW auch bin dann mal schnell zum FOH gefahren die mal eben meinen kleinen hochgehoben siehe da Stoßi hat geleckt.Der Check hat mich nichtmal was gekostet.
Re: Fahrwerk Frage
Also du meinst, du hast hinten 40er Federn und vorne ein verstellbares Gewinde...?
Kenn ein KW Gewinde VAR 1 nur von meinem Bruder im Golf.
Fand es auch sehr weich...
Hat hinten immer durchgeschlagen, wenn man es zu tief gedreht hatte...
Vorne ging es eigentlich...
Haben dem ganzen nur mit Federwegsbegrenzern vollkommen abhelfen können...
Ob deine Dämpfer nun gleich hin sind...hmmm....Also ich würd sagen, dann müssten die andauernd durchschlagen...Aber du sagst ja schon, dass das bei kleinsten Unebenheiten passiert...
Weiß jetzt gar nicht...Sind das Öldruck- oder Gasdruck-Dämpfer?
Kann man den äußerlich was sehen, wenn man mal an die Dämpfer schaut?
Haste das Fahrwerk jetzt erst eingebaut?
