Lenkradfernbedinung nachrüsten
Alles über Musik im Auto
y17dt
Re: Lenkradfernbedinung nachrüsten
Beitrag von y17dt »
Sven hat geschrieben: :clapping:
Die Tasten kann man doch bestimmt beim FOH bestellen oder ?
Das ist gut möglich. Ruf doch einfach mal bei deinem Foh an. Rausschrauben kannst du sie jedenfalls!
corsa88
Beitrag von corsa88 »
Hey Hallo!
Weiß jemand, ob man beim
corsa c bj 05
mit der neuen radio generation die lenkradfernbedienung freischalten lassen muss?
Kabel und so sind alle schon von werk aus bis zum radio gezogen und nach austausch des schleifrings und einbaus eines neuen Lenkrad ging die LFB nicht.
bei meinem Corsa BJ 03 war das alles plug&and play .....
itchybee
Beitrag von itchybee »
meines Wissens muss da nix freigeschaltet werden...
y17dt
Beitrag von y17dt »
Hast du ein original Radio oder ein Zubehör Radio drin? Wenn Zubehör, dann brauchst du noch ein Can-Interface, daß das unterstützt. ansonsten mal zum Foh fahren und gucken, obs im BCM nen Menüpunkt dazu gibt.
Gruß, tobi
itchybee
Brauchst du nicht unbedingt - kannst dir auch direkt am TID das LFB-Signal abzwacken und einen normalen LFB-Adapter dran hängen - so sparst du halt einiges an Asche, aber dafür ist es mit einem CAN-Bus adapter eine saubere Lösung :blink:
corsa88
Hey, danke für die schnellen antworten.
Is das cd 30 mp3 MJ05
also orginales..
Mein FOH kann mir das per Tele schonma nich beantworten.. sehr kompetent ... :D
gruß
Tobi
corsa88
Bitte Löschen
Wurde Doppelt Gepostet
