Masseanschluß
Masseanschluß
ich möchte ein Verstärker unter der Beifahrersitz einbauen.
Auto: Opel Tigra 1999
Frage : wo finde ich in dem bereich einen guten Masseansclußpunkt?
Danke für den Antwort
JLS
JLS
Re: Masseanschluß
Eine der vier Schrauben mit dem der Sitz befestigt ist.
Re: Masseanschluß
joar da würde ich auch dran gehen! aber musste gucken dass die schraube noch ordentlich fest ist net das nach ner zeit der sitz locker wird!
Re: Masseanschluß
Danke für den Antwort, ich habe lieber eine neue Loch an der Seite, da wo den kanelkanal liegt, gemacht und hat es gut funktioniert.
Re: Masseanschluß
du hast ein loch von innen in den schweller gemacht oder wie?
Re: Masseanschluß
Ja, auf der rechte Seite der Beifahrersitz liegt unter der Kuststofleiste den Kabelkanal ind der Schwelle. genau da wo die Locher zum Befestugung der Leiste liegen habe ich den Loch gemacht so daß die Kabelentfernung zum Verstärker maximal ein Meter ist.Jojo81 hat geschrieben:du hast ein loch von innen in den schweller gemacht oder wie?
Mit dem richtig Befestigung hast du Recht, ich habe es mit einem dicke Blechschraube und Federmutter befestigt. Ich hoffe es hält.
JLS
Re: Masseanschluß
@JLS
Sei mir nicht böse aber kann das sein das die vier Fälle nicht dein Fall sind??
Re: Masseanschluß
SIMsound hat recht.
irgendwie sind die fragen und antworten von JLS recht schwer zu verstehen.
