Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
Tigrabub
Re: Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
Beitrag von Tigrabub »
nach was zum gucken einfach.
grüße andy
GianniBlaze
Beitrag von GianniBlaze »
Corsa A hat geschrieben:Brauch ich auch.
Was brauchst du???
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
GianniBlaze hat geschrieben:Was brauchst du???
Stehste heut bisschen aufm schlauch :)
Ich will auch solche radläufe ;o)
Originaloptik,aber aus blech und hinten rund.
Peace-Maker
Beitrag von Peace-Maker »
@Corsa A
komm vorbei *G*
Hätte ja schonlange welche hergestellt aber hab echt keine Zeit die Vorlagen liegen schon lange bei mir rum.
Nur die Bleche schneiden und biegen ist halt net in null koma nix gemacht.
Hatte auch schon mit Micha2 (MHC Motorsport) gesprochen der kann das leider auch net herstellen lassen.
Corsaconni
Beitrag von Corsaconni »
am besten eignen sich die org. kotflügel... ich hab des mal mitn tobi (black-dolphin)durchgesprochen,einfach die radlaufkante von vorne gespiegelt hinten anschweißen!
dann hat man vorne wie hinten die gleiche optik und zu breit wirkt des auch net!
und vorne einfach nochmal nen org. radlauf über den vorhanden etwas nach aussen gesetzt schweißen und gut.so hatte ich das bei meinem... (vorne)
gruß conni
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Ich habe auf den Aral Cabrio Open nochmal kurz ein paar Bilder gemacht. sind jetzt 35mm H&R Federn drin und auf der HA Spurplatten von H&R 20mm pro Seite.
ein bischen setzen darf er sich noch *grins*
Das letzte Bild gibt es in meiner Galerie noch als Widescreen Wallpaper ;)
Gruß Pic
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
B4D_Dr1ft hat geschrieben:der ***** hinten hängt doch genau so hoch.... und mein gott evt kommt noch nen fahrwerk rein oder er hats gewinde hochgeschraubt um besser arbeiten zu können...
wie man ein deutig sieht der wagen is noch nicht fertig ;)
und gut ding will weile haben
Ich meine mich erinnern zu können, dass der Besitzer damit auf der Rennstrecke fährt. Und das der mit Absicht so hoch ist.
Kann aber auch sein das ich das was verwechsel.
lg
amos
Beitrag von amos »
@Pic: hast du dir tatsächlich so'n Kennzeichen machen lassen für Treffen, oder ist das normal mit dem Pc bearbeitet?
Grüße, amos.
Picmasta
Nee, ist nicht bearbeitet. Ich hab mir zwei so Krennzeichen auf 420mm Blechen machen lassen ;)
Misterfcn
Beitrag von Misterfcn »
Das letzte Pic ist doch gespiegelt? Das Opel-Zeichen ist doch falsch... :) oder?
