Die Lösung wäre eine anständige Planung gewesen ...Kratzer hat geschrieben:ist ja wirklich mega nett das hier jeder immer fehler findet.. aber ne lösung dazu wäre bisschen hilfreicher![]()
Kofferraumausbau.... Story+Bilder
Re: Kofferraumausbau.... Story+Bilder
SpeedyCorsales
wenn du eh eine hebebühne hast und wierklcih mal an die benzinpumpe rannmusst.
dann einfach weg mit dem tank.
wenn du durchs auto nicht rankommst musst du halt von unten ran. oder geht das nciht wenn man den tank ganz ausbaut?
- blackdevil2k1
doch man kommt von unten ran is halt nur etwas aufwändiger, kein ding der unmöglichkeit.
shabba
vorher denken spart echt arbeit...
uebrigens: LUKE, LUKE, LUKE, nicht LUCKE! :P
... ich bin dein Vater !!!
wie ist das eigentlich mit dem tüv, wenn man die hifi fest mit der karosse befestigt??
muss man das eintragen lassen??
wenn ja, ab wann, also wenn geschraubt ist, oder auch wenn nur geklebt??
bin gerade selber am planen von meinem kofferraumausbau und hab kein bock, das dann nochmal durchen tüv zu jagen...
itchybee
ich vermute mal solange du das ganze wieder ohne Probleme entnehmen kannst kann dir keiner was - weil dann handelt es sich einfach um Ladung die nunmal zufälligerweise genau passt
ok, wie ist das dann aber, wenn die "einfache ladung" mit dem kofferraumboden geklebt wird??
hindergrund, ich will mir nen doppelten boden reinbauen und dadrin die entstufe versenken. reserverad soll aber drinnen bleiben. von der höhe her soll das ganze dann an die umgekplappte rückbank angepasst werden, so das ich eine eben fläche erhalte =)
dadrauf kommt dann irgendwann auch noch nen gfk ausbau oder so.
also das muss schon recht stabiel sein
deine woofergehäuse sind hinten OFFEN???!!!Kratzer hat geschrieben:na ich habe wenn die woofer drinne sind ein 30cm loch.. von dem ich sehr gut an den gumminippel rannkomme.. und auch genug platz ist zum schrauben... bleibt also nur noch das problem mit der benzinpumpe... einer ne idee? Lucke?
itchybee
hatte ich doch auch schon angemerktdeine woofergehäuse sind hinten OFFEN???!!!
