Bremslicht verstärken..!
dennis84
Re: Bremslicht verstärken..!
hm hatte die eben so dran ging irgendwie nicht. Liegt aber daran das der scheiss immer abfiel
G400
Mal veranschaulicht:
---------[___|]---------- Wenn das deine Diode ist,
--------->>>>---------- dann fließt in diese Richtung Strom...
dennis84
ja genau so hab ich mir das auch gedacht... aber....? Kann die Diode zu stark für die Spannung sein? Ist doch eigentlich wurscht oder? Solang der Strom unter der Spitze der Diode ist
Nimmst du Flussmittel dann sollte es auch mit dem Zinn halten!
G400
Also: Was für ne Diode ist das? Wieviel Strom hält die aus?
Sind die Lötstellen in Ordnung?
Die Diode sollte auf jeden Fall 2A aushalten, daher würd ich ne 3A Diode nehmen...
Dass die Diode zu Stark ist kann nicht sein...
dennis84
ich glaub 6A kann die, aber ich mein das liegt an dem gelöteten. Mach das morgen nochmal, wollte das eben husch husch machen weil ich keine zeit hatte.
Picmasta
Klemm sie doch einfach unter die leiterbahn, also zwischen dem klastik und und den leiterbahnen.
Wie sieht das mit ner zweiten Nebelschlussleuchte aus? Ich hab da noch keine kabel liegen. Am Stecker ist das zweite kabel von unten das Kabel für die Nebenschl., oder?
also einfach kabel an das zweite kabel von unten und dann rüberlegen zu der anderen seite, oder?
Gruß Pic
Gruß Pic
G400
Bei mir waren auf beiden Seiten Kabel, aber so wie du es sagt müsste es gehen. Du mußt aber noch in dem weißen Plastik in der Leuchte (hoffe du weißt was ich mein) das Loch wo das Lämpchen durchgeht ausschneiden...
dennis84
ja genau. Bau am besten die Lampe ganz aus damit du besser dran kommst
Picmasta
Oh, stimmt, loch ausschneiden. Ich weiss garnicht, ob meine Schwarzen Rückleuchten schon ein Loch haben.
Absichern brauch ich aber net, oder? die sicherrung reicht betsimmt für beide aus, oder?
Gruß Pic
Gruß Pic
