könnte natülich auch ein schlechter, fehlerhafter Kontakt der Masseleitung ( welche normalerweise per Türschalter,wenn Türe auf, auf Masse gezogen wird) mit der Karosse sein,
d.h.
Tür auf: Übergangswiderstand wird dur parallelen schalter kurzgeschlossen => kein Spannungsabfall... Lampe hell
Tür auf: Übergangswiderstand wirkt als Vorwiderstand mit Spannungsabfall... Lampe leuchtet , aber nur gering
Lampe raus machen und den Widerstand zwischen Karosserie und Masseleitung der Innenraumbeleuchtung messen.
bei Türe zu sollte der Unendlich anzeigen.
bei Türe auf: gegen 0
evtl dann schalter rauschrauben und Fehler eingrenzen.
Innenraumleuchte ständig an ???
