Griff zum Sitz umklappen extrem Schwergängig
Re: Griff zum Sitz umklappen extrem Schwergängig
Tach!!!
Jep, bei mir ist es genauso am Fahrersitz hack der manchmal aber naja
Hatte das auch bei meinem Freundlichen bemängelt. Wurde beim Kundendienst erledigt. und siehe da...es geht. Nicht nachgeben !!!!
Wenn wir einmal bei den Sitzen sind:
Hat jemand von euch auch das Problem, dass die Rückenlehnen in jeder Kurve, teilweise sogar beim Anfahren knarzen?
Weiß jemand, wie man das Problem beheben kann? War deswegen schon in 2 verschiedenen Werkstätten, die haben irgendwelche Schrauben nachgezogen und angeblich auch geschmiert - trotzdem ist das Knarzen nach jeweils 2-3 Tagen wieder da gewesen :x
Entstanden ist das erst dieses Jahr, lag wohl am heißen Sommer
JOH!
JOH!
Bei meiner Kollegin (fährt nen Corsa C!) klemmte der Griff des Beifahrersitzes. Den hat sie dann auch gleich mal abgerissen. Scheint tatsächlich häufig vorzukommen *wunder*
- CorsaC-Freak.0815
Komisch, meine klemmen nicht :lol:
kann das eventuell an der Länge der Entriegelungszüge liegen? Hatte das Prob mal beim B meiner Mutter, hab da einfach den Zug unten am Sitz ausgehängt, nen Knoten reingemacht und wieder eingehängt. Seitdem keine Probleme mehr
@elprof3103
hast du nen höhenverstellbaren sitz? dann fahr ihn einfach mal etwas hoch und wieder runter, dann isses ne Woche oder so weg, hatte ich damals auch bei mir.....ansonsten auch keinen Plan :?:
@elprof3103
@ Freak.0815
Der Fahrersitz ist schon höhenverstellbar, der Beifahrersitz jedoch nicht.
Das Knarzen in den Lehnen kam außerdem nahezu gleichzeitig, das ist es ja was mich so wundert - meistens fahre ich schließlich allein.
Ich kann mir nur vorstellen, dass sich durch die große Hitze im Sommer das Fett am Gestänge der aktiven Kopfstützen verflüchtigt hat - blos wie kommt man da oben ran, um nachzufetten
Ich werde morgen mal an allen Verstellmöglichkeiten des Sitzes rumdrehen, mal die Kopfstützen rausnehmen usw. - mal sehen ob irgendwas davon Besserung bringt.
Trotzdem Danke für die Antwort - JOH!
- CorsaC-Freak.0815
Hab grad mal ins Tis geschaut, gibt doch ne Feldabhilfe für die schwergängige Entriegelung, vermute nur, dass das nix bringt, wenn ich mir mal alle Beiträge so durchlese. In der FA steht nämlich, dass man die Aufnahmebolzen unten nachfetten soll, damit die Entriegelungsnasen besser gleiten :shock:
naja, probieren kann ich es ja mal. vielleicht bring es ja einen kleinen Erfolg :?: :!: :?:
Danke für die Tips...
hab auch das prob das mein sitz knarzt.. dafür geht die lehne super umzuklappen! 8) gegen das knarzen hab ich den sitz innen drin zwischen polster und gestell gefettet hat aber nix geholfen. weiss jemand wie man den sitzbezug komplett abbekommt? hinten hatte ich ihn schon offen.
Das Knarzen vom Sitz (meist Fahrersitz) ist auch ein Dauerthema in den Astra Foren. Das Problem wurde von Opel serienmässig "eingebaut". Eine sichere Abhilfe dafür gibt es anscheinend nicht.
