verlegung von 2X35² kabeln
Alles über Musik im Auto
Black-Corsa
Beitrag von Black-Corsa »
hi wollt ma fragen ob ich in den schwellern wo der original kabelbaum läuft auf der fahrerseite 2 35² kabel unterkrieg oder wo ich die am besten verlegen könnte?? danke :) :) ;)
Stef
Re: verlegung von 2X35² kabeln
Beitrag von Stef »
Also im C-COrsa bekommst in den schwarzen Teilen nur ein 35mm² unter. Evtl passts, wenn du die schwarzen Teile ganz rausmachst und die kabel loose unter die Schwellerleiste legst. Ansonsten musst unterm Teppich entlang, steht mir auch bevor (2x53mm² ;) ) Hab mir das schonmal angeschaut, unterm Teppich ist ca 1cm dämmmatte, da kann man was rausschneiden und dann das Kabel reinlegen.
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
unterm teppich hab ichs auch verlegt. muß halt nur ein sitz raus. je nachdem, wo das kabel hingehen soll.
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Das sieht dann am Ende etwa so aus.
Twintop Traum - Autohifi-World.de
Black-Corsa
Jojo81 hat geschrieben:unterm teppich hab ichs auch verlegt. muß halt nur ein sitz raus. je nachdem, wo das kabel hingehen soll.
sorry aber wie komm ich denn unter den teppich? die kabel werden auf der beifahrerseite verlegt! krieg ich die sicher net im schweller unter beim b???
Stef
Beitrag von Stef »
So ähnlich hab ich das heute auch gelöst :)
Habe den Teppich allerdings am Querträger aufgeschnitten, da er so sauberer aufliegt und sich im hinteren Fußraum weniger verzieht. Sind 2x53mm². Unter dem Teppich habe ich aus der Dämmwolle einen "Kanal" ausgeschnitten, in dem die Kabel dann nach vorne bzw nach hinten verlaufen.
Black-Corsa
hmm ok des is ne möglichkeit aber wegen dem aufwand würd ich scho gern n paar erfahrungswerte hören ob 2 35² kabel in die beifahrerschweller vom b corsa passen?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Ja,passt drunter,falls du es doch nicht hin bekommen solltest musst halt eines links und eines rechts verlegen.
Black-Corsa
ja aber rechts laufen scho die chinch kabel!! ich würds ja ausprobieren abba hab die kabel noch net hier hoff die kommen am montag
Corsa A
das stört net mit den cinch leitungen mein 50mm² verläuft auch neben meinen cinchleitungen
