habe da mal ein Problem... hab meinen Corsa B 1.0/12V Bj.1999, 40mm Tiefergelegt, vorne wie hinten. Nach dem Einbau der Federn (A&P) zusammen mit den Orginal Dämpfern hab ich bemerkt das die Kiste Links 30mm Tiefer hängt als Rechts
Federn sind Richtig eingebaut, Dämfer im Ar...?
Kurzerhand neue Dämper gekauft und eingebaut und siehe da... die Kiste hängt immer noch
Federn Wieder ausbebaut und den Federdurck bestimmen lassen, bei beiden gleich... 5mm/100kg...
Der kleine ist Unfallfrei, eine Verzogene Fahrzeuggeometrie ist also auch ausgeschlossen.
Kennt jemand das Problem oder hat einer davon schon mal gehört??? bin echt Ratlos
