öllampe
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
ppx
Re: öllampe
Beitrag von ppx »
Bin zufällig KFZ Mechaniker und weiss wovon ich rede!
N vernünftiger Motor der schon mit 1,4 L auf 90PS gezüchtet ist braucht auch vernünftiges ÖL! --> 0W30
Wenn ihr dabei zuviel Öl braucht ist n Motorproblem!
Je dünner das Öl desto besser fürn Motor! mach mal n Motor auf der 100tkm mit 15w40 gelaufen hat und mach mal n Motor auf der 100tkm mit 0w30 gelaufen hat,
da weisste wass ich meine :vogel:
SPACE-X
Re: öllampe
Beitrag von SPACE-X »
KFZ Mech bei Opel?
Demfall füllt mir der FOH immer falsches Öl in Motor? Soll ich In verklagen weil er mein Motor kaputt macht weil er nicht weiss was für Öl die Motoren brauchen? Und im Benutzerhandbuch habens Schreibfehler gemacht? :staun:
Ich sag dazu nix mehr....DU kannst dein 0w30 einfüllen aber alle anderen empfehle ich dickeres Öl
Gruss Marco
JBR
Re: öllampe
Beitrag von JBR »
ppx hat geschrieben:Je dünner das Öl desto besser fürn Motor!
Was nützt einem das dünnste Öl, wenn es so dünn ist (0W-30), dass es gleich wieder aus den Lagerstellen abläuft!
Ich kann die bestätigen, dass ein intakter C16XE Motor nach Motorüberholung (Alle Lager, Kolben, Ringe, Ölpumpe etc.) nach 65tkm mit 0W-30 (auf Kundenwunsch eingefüllt und alle 10tkm gewechselt) mit heftigen Klappergeräuschen wiederkam.
Pleul und Kurbellager waren heftigst eingelaufen;
da das Öl so dünn ist, konnte es keine Kräfte aufnehmen, sondern wurde einfach aus der Lagerstelle herausgedrückt.
Logischer Weise wurden so die Lager gekillt...
Die alten Motoren brauchen nun mal dickeres Öl.
Nicht umsonst erteil Opel keine Freigabe für 0W-30 in alten Motoren!
MfG
ch_wagner
Re: öllampe
Beitrag von ch_wagner »
Fireproof
Re: öllampe
Beitrag von Fireproof »
ppx hat geschrieben:Bin zufällig KFZ Mechaniker und weiss wovon ich rede!
ich schmeiß mich in die ecke :roll:
ch_wagner
Re: öllampe
