Kann mir jemand weiterhelfen: Habe den Heckflügel von Mattig verbaut. Nun kann ich meinen Kofferraum nicht mehr ganz öffnen da sonst der Flügel streift (kann ihn schon öffnen) aber der Flügel berührt bei vollständig geöffneter Heckklappe leicht den Lack. Benötige also Heckklappenöffner bzw. Dämpfer die im geöffneten Zustand etwas kürzer sind als die originalen für den GSI Spoiler. Kann mir jemand weiterhelfen!?
Danke
Heckklappendämpfer mit Mattig Heckflügel
- corsa-tschango
Re: Heckklappendämpfer mit Mattig Heckflügel
hallo,
meinst du den flügel oder den dachkantenspoiler?
ich habe den dachkantenspoiler von mattig und bei mir fehlt sich nix.
gruß
gruß
frankycb
Habe nicht das Teil welches du verbaut hast dran sondern wohl eher den Dachkantenspoiler...bei mir berührt er auch. Daher die Frage...
schau mal nach, ob du den kugelkopf am ende der kolbenstange vom gasdruckdämpfer runterschrauben kannst. wenn ja, gewinde n stück weiter schneiden und die kolbenstange kürzen. kannst ja erst mal n päärchen vom schrottplatz holen.
wenns nicht geht:
Ing.-büro Zimmermann GmbH - Gasdruckfedern, Gasfedern
die haben alles.
wenns nicht geht:
die haben alles.
