Hi Leutz,
hab nen Problemchen hab keine mein Tacho gekriegt mit DMZ schon nach dem Workshop eingebaut... nur jetzt passiert Folgenes:
Zündung an airbag leuchte an, geht aus wie normal nur 2 sek später geht sie wieder an... Auto an und sie bleibt an
hab auch shcon alle kabel überprüft ob ich da was abgemacht hab oder so aber alles top.... hab auch extra aufgepasst :-/
und was jetzt? kann mir da wer helfen? kann man das vll auslesen oder so?
Airbag Leuchte an
Re: Airbag Leuchte an
Ja das kann man auslesen lassen. Wenn dein Auto Seitenairbags hat kann es an den Steckern unterm Sitz liegen (Stromkreisunterbrechung im Stecker kommt öfters vor) diese dann ausbauen und die Kabel richtig mit Lötverbinder zusammenführn. Mach das nur selber wenn du en Airbagschein oder wirklich Ahnung vom Airbag hast sonst fliegen dir die bei einer falchen Verkabelungen oder anderen Sachen um die Ohren auf jeden Fall die Batterie abklemmen und paar Minuten vorher warten
