Suche USB Autoradio, welches externe Festplatten erkennt!
JW-Corsa
Re: Suche USB Autoradio, welches externe Festplatten erkennt!
@onkelnoll
die car&hihi ist ausgabe 3/07 falls du sie noch finden solltest...wäre das sehr nett (es hat nämlich ein ebay händler zitiert)
@all
hat jem so ein Kenwood radio (denke da an z.B. an waldbrand?) oder auch JVC und könnte mir von der Ordnerstruktur ein bild machen? -> Also wie man von einer Festplatte mit zig Gb ein lied auswählt. Ist das einfach?
JW
@all
JW
onkelnoll
in der car&hifi 3/2007 ist eher nix.
aber in autohifi 4/2007 eine kleine tabelle.
kenwood kdc-w 4537 ua und panasonic cq-c 3355 n:
erkennen festplatten mit und ohne eigener stromversorgung (bis bestimmte stromgrenze, wie sim schon sagte)
jvc kd-g 631 z.b. erkennt nur platte mit eigener stromversorgung.
JW-Corsa
Vielen dank für deine bemühungen!
danke ciao
danke ciao
JW-Corsa
Hallo ich habe mir nun bei ebay das
kenwood:
KDC-W534UA
für 80eus incl versand geleistet!
Meine Frage brauch die da adapter (Radio & Antenne?) pder passt das so?
kann man zu diesem radio eine fernbiedienung kaufen?
JW
kenwood:
KDC-W534UA
JW
onkelnoll
laut beschreibung
Allgemeine Ausstattungsmerkmale
DIN-Größe 1 DIN
Abnehmbare Blende Ja
Etui für Frontblende Ja
Mechanismus der Frontblende Flip Down-Panel mit abnehmbarem Bedienteil
Neigungswinkel einstellbar Nein
Tastenbeleuchtung Rot
Drehregler & Steuerstick Ja
Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblende Ja
Touch Sensor Tone Ja
IR-Fernbedienung Nein
Digitale Uhrzeit (24H) Ja
Abschaltung nach (20/40/60 Minuten) Ja
ISO-Anschluss Ja
ist kein IR-Fernbedienung möglich.
antennenadapter brauchst du lau bedienungsanleitung ISO auf JASO
http://images.kenwood.eu/files/prod/421 ... eutsch.pdf
seite 38
MFG
DIN-Größe 1 DIN
ISO-Anschluss Ja
seite 38
MFG
und nun die Frage: Wohin mit dem USB-Port?
Noreia
Handschuhfach? Aschenbecher, wenn du nich rauchst?Waldbrand hat geschrieben:und nun die Frage: Wohin mit dem USB-Port?
Ich hab mir das Kenwood jetzt auch gekauft (hab da auch schon lang mit geliebäugelt) und werd das USB-Kabel wohl ins Handschuhfach machen. Da stört's niemanden, man kommt leicht dran und gut is
Noreia hat geschrieben:Handschuhfach? Aschenbecher, wenn du nich rauchst?
Ich hab mir das Kenwood jetzt auch gekauft (hab da auch schon lang mit geliebäugelt) und werd das USB-Kabel wohl ins Handschuhfach machen. Da stört's niemanden, man kommt leicht dran und gut is![]()
Ich will ned dass der Stick irgendwo rumsteht, ich will nich dass ich im Handschuhfach rumkramen muss, und im Aschenbecher find ich keinen Platz.
Hab jetz einen Ort gefunden, unten, hinterm Aschenbecher, beim Heizungsgebläse
Noreia
Waldbrand hat geschrieben:Ich will ned dass der Stick irgendwo rumsteht, ich will nich dass ich im Handschuhfach rumkramen muss, und im Aschenbecher find ich keinen Platz.
Hab jetz einen Ort gefunden, unten, hinterm Aschenbecher, beim Heizungsgebläse![]()
ich hab grad überlegt, wie ich den im Handschuhfach am besten unterbringe, ohne wühlen zu müssen und hatte die bekloppte Idee, den Stick mit Klett zu bekleben und im Handschuhfach n bisschen Klett-Gegenstück an die Wand zu kleben... dann kannst den Stick da festdrücken und musst nicht suchen, kannst ihn aber auch zum neu bespielen leicht abmachen...
onkelnoll
macht halt den anschluß im handschuhfach rechts oder links innen an ne seitenwand fest.
so dass er richtig fest ist und nicht wackelt. mit nem metallbügel oder so.
dann muß man auch nicht wühlen. ist immer an der gleichen stelle und man kommt gleich ran, wenn ma das handschuhfach aufmacht.
