316i-IS-Style hat geschrieben:das ist diese nase die dan einhakt und den blinker ausschaltet wenn du wieder gerade lenkst
Probleme mit der Lenkung DER SAMMELTHREAD
stayduned
Re: Probleme mit der Lenkung DER SAMMELTHREAD
hmm ne idee was man da machen kann? kann man die einzeln austauschen
Ti_
Ist das Problem bei jedem Corsa C mit der Lenkung? Oder wurde in der Produktion mal auf ein abgeändertes Lenkgetriebe umgestellt?
Habe das Knacken bei vollem Einschlag auch. War heute sowieso nochmal auf der Bühne und ich vermute wie andere auch das es von den Koppelstangen kommt.
Sind bei mir noch die ersten ( BJ. 05/01 56tkm ) und ich werde sie demnächst mal tauschen. Mal schauen ob es dann weg ist.
Svenser
berichte bitte mal, ob es dann weg ist. Habe genau das gleiche Problem bei vollem Einlenken.
Ti_
Das hatte meine Mutter beim Corsa C auch. Antriebswelle defekt.
Wenns nur beim Einlenken ist, hat das nichts mit dem Stabi oder eben den Koppelstangen zu tun.
Und weis jemand ob andere Getriebe mal verbaut worden sind, oder haben alle Corsa die gleichen schrottigen Lenkgetriebe drinnen?
wuchst
Da gibt es wohl tausend Sachen, woran es liegen kann, das ist das Problem. Bei mir war es letztes Jahr das Lenkgetriebe, dieses Mal war es was im Lenkgestänge. Hab es beim FOH nachgucken lassen, weil ich gehofft habe, dass es wieder das Getriebe ist und auf Garantie geht. Die Reparatur sollte aber über fast 1.000,- € kosten, da hab ichs sein lassen. Aber seit die nachgeschaut haben, ist das klappern auch weg, also bin ich zurzeit zufrieden.
Plopel
Beim Corsa meiner Freundin knackt der Corsa C auch, allerdings nur in bestimmten Fällen:
-beim lenken im Stand (viertel Umdrehung rechts dann schnell nach links)
-beim fahren auf Pflastersteinen
-manchmal beim beschleunigen im 2.Gang
Der Wagen war mal in der Werkstatt aber die hatten nix gefunden.
matthias292
Hi Plopel!
Genau die gleichen Symptome beim Einlenken wie Du hatte auch meine Frau mit Ihrem Corsa C seit einem Jahr.
Es wurde zweimal die Lenkung mit Spurstangen getauscht, dann die Domlager, nix hats gebracht.
Bei einer letzten Begutachtung mit einem Opel Reiseingenieur wurde an den Koppelstangen zum Stabi etwas Spiel festgestellt.
Daraufhin wurden die Stabipendel (Koppelstangen) ausgetauscht. Seitdem fährt der Corsa wie neu! Nix knackt mehr!
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Habe heute die Koppelstangen getauscht.kai9r hat geschrieben:Habe das Knacken bei vollem Einschlag auch. War heute sowieso nochmal auf der Bühne und ich vermute wie andere auch das es von den Koppelstangen kommt.
Knacken ist restlos verschwunden. Endlich wieder geräuschlos lenken
infamous
bei mir habe ich nur ne schraube unten festgezogen dann war das knarren weg
