Umbau Bremsanlage auf 256x24
Noggy
Re: Umbau Bremsanlage auf 256x24
Beitrag von Noggy »
und was mit den 5 speichen alus vom Corsa?
hoerml
Beitrag von hoerml »
Noggy hat geschrieben:und was mit den 5 speichen alus vom Corsa?
meinst Du zufällig die orginalen vom GSI?
Das würde MICH interessieren ob das passt!
Noggy
Beitrag von Noggy »
<--- ne die meine ich die ich drauf hab
also bei den 256x24 brauch ich nur:
Sättel ausm 2L Vectra, Cali, Astra oder Kadett
Schreiben
Beläge
oder noch was?
und mit dem Einbaun, also wen man ne Bremsscheibe gewechselt hat sollte man keine Probs haben oder?
muss man die eintragen lassen?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Noggy hat geschrieben:<--- ne die meine ich die ich drauf hab
Schreiben
Beläge
oder noch was?
Nee brauchst nur sättel und scheiben+beläge.
4 neue kupferdichtringe
und 4 neue sattelschrauben (würde ich empfehlen)
würde auch noch 2 dichtsätze empfehlen
ja,muss eingetargen werden.
musst aber aufpassen,es gibt paar prüfer ohen ahnung die wollen den kadett 16v bkv mit hbz sehen.
die 14" alufelgen von corsa b passen,egal welche serienvariante.
hoerml
aso - muss man die Halter gar ned mitwechseln oder?
Corsa A
hoerml hat geschrieben:aso - muss man die Halter gar ned mitwechseln oder?
Mit sattel meint ich komplett sattal mit sattelhalter.
und für den sattelhalter neue schrauben besorgen.
Noggy
Beitrag von Noggy »
okay gut danke schon mal könntest noch so ca Preise für die Sachen sagen?.... hab gelesen das manche X14XE auch 256x24 drin haben steht das im Fahrzeugschein drin?
blitz234
Beitrag von blitz234 »
Noggy hat geschrieben:.... hab gelesen das manche X14XE auch 256x24 drin haben steht das im Fahrzeugschein drin?
Also serienmäßig ist die dann definitiv NICHT! X14XE war am Corsa meist eh nur mit 236x20 ausgerüstet. Die größte, serienmäßige Bremsanlage am Corsa / Tigra war / ist die 256x20. Alles Andere ist nachgerüstet! Und ja, die größe diener geänderten Bremsanlage steht dann in den Papieren, auch wenn du dur auf 'ne größere Corsa-Serienanlage umbaust.
Corsa A
Noggy hat geschrieben:okay gut danke schon mal könntest noch so ca Preise für die Sachen sagen?.... hab gelesen das manche X14XE auch 256x24 drin haben steht das im Fahrzeugschein drin?
Nein manche corsa b und alle tigras haben 256x20 drauf,ist aber ne schmälere scheibe und ein kleinerer kolben im sattel.
Also,sättel mit dichtsätze usw maximal 150€
scheiben standart ebay 60€,zimmermann gelocht ca 120€
beläge zwsichen 40 und 100€ je nach dem wie gut se sein sollen
schrauben und wntlüftungsnippel bei opel maximal 15€
eintragen zwischen 35 und 80€
Noggy
Beitrag von Noggy »
edit hat sich erledigt zu spät den post von Corsa A gesehen
aber von der Bremswirkung sollten die 256x24 und 256x20 gleich sein oder?
