Düsenausbau Scheibenwaschanlage
Steward-Corsa
Bei mir ist auf der Beifahrerseite eine Düse verstopft. Eine Stecknadel hat keine Abhilfe geschaffen. So wollte ich das Ding ohne großen Aufwand ausbauen. Die Verkleidung bekomm ich soweit hab das ich problem die Düse von unten greifen kann. Doch ein Problem stellt sich jetzt, ich kann Sie weder nach oben rausdrücken, noch nach unten rausziehen. Gibt es bei dem Ding einen Trick, oder kann man die gar nicht so einfach rausnehmen?
Brunellie_Corsa_C
Re: Düsenausbau Scheibenwaschanlage
Ist der Schlauch evtl. an der Verteilung abgegangen?
Versuch es doch mal mit Druckluft, vllt. hilft es ja bei der Düse.
Steward-Corsa
Also der Schlauch sitz bombenfest drauf. Genauso wie die ganze Düse bombenfest in dieser Verkleidung sitzt. Die linke Einzeldüse funktioniert ja von dem Gesamtding her, nur die rechte streikt.
Steward-Corsa
Das muss doch einer wenigstens wissen wie man die Dinger ausbaut.
Moin,
Ich weiß es nicht, aber wenn du die raus haben solltest, kannst du dann bitte ein paar Fotos für mich machen und das Loch in der Plastikverkleidung ausmessen? Das wäre supernett
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
Steward-Corsa
Dann werd ich das doch glatt nocheinmal morgen testen, schließlich sitzen die bombenfest. Wenn die aber nach unten rausgehen sollen, dann wird das schon irgendwie klappen, hoffe ich doch mal.
