Ungenauigkeit im Tacho!!!
Corsa A
Re: Ungenauigkeit im Tacho!!!
Beitrag von Corsa A »
Die neueren modelle mit abs haben den geber im getriebe weg gelassen und nehmen von dort das geschwindigkeits signal.
Mein calibra turbo mit f28 hat auch keinen wellenanschluss mehr,da es dort über das abs signal geht ;o)
patrick_c
Beitrag von patrick_c »
Als ich das Tacho bekommen habe war schon der Zeiger etwas zerkrazt.denke,das der vorbesitzer schon etwas dran gemacht hat.Das mit der markierung habe ich schon gemacht.Dann zeigt er noch weniger wie jetzt an.
Izelord
Beitrag von Izelord »
Schruab nen mal auf und schau dir die Feder an ob die irgendwo hängen bleibt/verbogen ist
